Salve, sto pensando a come realizzare un nuovo impianto elettrico, citofonico, di antenna, telefonico e di distribuzione ads lin una palazzina di due piani .
Ho pensato di realizzare un montante per ogni circuito (ognuno posato su tubo indipendente) e di separare all' ingresso di ogni piano i circuiti di energia da quelli di segnale in due grandi cassette 15x40 cm. L'impianto dei cavi di segnale comprenderebbe quello citofonico, (che non viene distribuito nell'appartamento), quello tv, telefonico e adsl.
I tubi dei circuiti TV, Adsl e telefonico dalla cassetta posta all'ingresso si dipartirebbero verso le terminazioni di ogni stanza in modo radiale. Ciò permetterebbe in futuro di portare con facilità il segnale TV, telefonico o adsl in qualunque cassetta portafrutto destinata a cavi di segnale.
I miei dubbi sono:
1) i cavi TV possono coesistere con i cavi telefonici, Adsl e del citofono nelle cassette di derivazione e nei tubi che andrebbero alle cassette portafrutto?
2) se la risposta alla 1) è No quali tra questi cavi possono coesistere nelle stesse cassette?
3) eventualmente si potrebbero usare i setti separatori o è meglio mettere cassette separate? (anche se esteticamente non le preferisco).
La zona in cui si trova la palazzina non è a rischio di fulminazioni.
Grazie delle risposte.
Posa cavi di segnale.
6 messaggi
A parte le normative e le loro applicazioni.Ed anche la sicurezza circa le fulminazioni.
Io personalmente eviterei di fare viaggiare insieme cavi segnale che provengono dall'esterno con quelli che mediamente viaggiano in casa.
Mi spiego,antenna e citofono insieme ma separate da adsl,per evitare che tensioni indotte possano dannegiare i PC.un'antenna può portare in casa una bella sovratensione. Non è che un fulmine avvisa o chiede in giro se è un posto affollato per trovare amici.Cade dove le leggi elettriche lo prevedono.
Poi magari c'è un cancelletto e relativo impianto citofonico che lo raggiunge,bello bello e solo solo sulla colonnina.......
Se la villetta è mia e ci devo abitare,tanto vale spendere di più e trovarsi bene in futuro.
A livello funzionale i cavi TV, telefonico e citofonico possono coesistere nelle stesse cassette e canalizzazioni, perché sono in genere impianti elettronici in bassa tensione.
Una volta l'impianto telefonico interno doveva avere (disposizioni una volta SIP poi TELECOM) canalizzazioni e casette esclusive.
Grazie ad entrambi delle risposte!
In via teorica le fulminazioni erano l'unica mia preoccupazioni, proprio per le f.e.m. indotte che possono nascere nei circuiti più vicini al cavo dell'antenna. Dico in via teorica perché Il paese in cui mi trovo è ei piedi di una collina di 800m e la palazzina è circondata da altre palazzine più alte e da due campanili con tanto di croce metallica sulla punta che distano entrambi una cinquantina di metri..inoltre nel mio paese non ho mai sentito parlare di fulminazioni.
Ma le Norme vietano la posa di cavi tv assieme ai cavi telefonici e adsl?
Da quanto ho trovato sembra si possa fare...ma rimango titubante, non vorrei sbagliare.
http://www.professionisti.bticino.it/it ... T_ABin.pdf
Grazie a tutti!
Allora penso di eseguire l'impianto come avevo pensato!
A partire dalla cassetta baricentrica distribuirò almeno due tubi per ogni locale, uno per telefono e adsl e uno per l'antenna.
La possibilità di posare cavi tv e telefono assieme riguarderà eventuali modifiche future, in tal modo in ogni stanza avrò due-tre punti cui poter portare ciò che serve. Per ora i cavi condivideranno solo la stessa cassetta di derivazione che sarà 15x40 cm e se riesco inserirò dei partitori per separare i circuiti.
Ovviamente il tutto sarà separato dall'impianto di distribuzione dell'energia elettrica.
Avrei altre due domande
1) I tubi corrugati e le cassette di derivazione devono essere specifiche per cavi di segnale o posso usare quelli di tipo uguale ai circuiti di energia? Se si potreste fornirmi la denominazione corretta di questi tubi?
2) Una pompa porta l'acqua in un serbatoio che si trova in terrazzo, finora il circuito di alimentazione (piuttosto vecchio) consente di accendere il motore sia dal piano terra che dal secondo piano tramite l'uso di due deviatori. Il motore è accessibile dalla strada a mezzo di uno sportellino e il fatto che anche solo il conduttore di neutro sempre in tensione possa essere accessibile da qualcuno a motore spento non mi piace. Vorrei mantenere i due punti di accensione, ma sezionare entrambi i conduttori a motore spento, cosa posso utilizzare?
Esistono deviatori bipolari, o relè bipolari? Eventualmente posso utilizzare comuni relè o ne esistono di specifici vista la maggiore corrente di spunto del motore asincrono?
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 166 ospiti
