Ciao ragazzi,
qualcuno saprebbe indicarmi un sito dove posso trovare un oggetto di questo tipo? Il problema è che le dimensioni dovrebbero essere piuttosto contenute. Le frequenze che mi interessano sono nell'intorno dei 30 Hz.
Grazie mille a tutti
Emettitore suoni a basse frequenze
10 messaggi
Dimensioni contenute e basse frequenze non vanno molto d'accordo
Infatti, è questo il problema
c'è qualche possibilità che, generando un suono col PC a cui è collegato un piccolo altoparlantino, possa essere percepito da un altro PC a poca distanza o è pura utopia?
Ci sono 10 tipi di persone: quelle che conoscono il sistema binario e quelle che lo ignorano.
...We are Motörhead, and we play rock 'n' roll...
Dipende quanto è piccolo l'altoparlantino.
Se è uno di quelli da 0.5W non credo che tu abbia molte possibilità.
Ma cosa devi realizzare?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
In pratica ho una pianola "virtuale", fisicamente non presente. Volendo suonare una determinata nota con questa pianola, quando premo il tasto viene emesso un tono a basse frequenze, che viene percepito da due microfoni: calcolando la differenza di fase tra questi due segnali devo stimare il ritardo corrispondente, dal quale poi risalire alla posizione da dove il suono è stato emesso, quindi il tasto della pianola premuto. L'emettitore di suoni a basse frequenze mi serviva piccolo proprio perché devo stimare in modo adeguato la posizione corretta da dove viene emesso. Non ho specifiche sulle dimensioni dei tasti della pianola, ma non posso farla chiaramente lunga 4 metri perché ho usato dei tasti giganeteschi
Allora ti conviene farlo ad ultrasuoni. Calcoli il ritardo fra il segnale emesso e quello ricevuto. tale ritardo corrisponde alla distanza.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Avevo pensato agli ultrasuoni ma c'era qualche problema in più per il calcolo dei ritardi e speravo di poterli superare con l'utilizzo di suoni a basse frequenze. Inoltre dovrei munirmi di microfoni che riescano ad acquisirli. Se però mi dite che non c'è speranza allora mi butto sugli ulta
Mah, in un
il suono percorre 0,36 mm. Il tasto di una pianola e' largo circa 20 mm, vuol dire che devi discernere ritardi dell' ordine di 55 o 56
vedi tu.
.vedi tu.
TardoFreak
Certo, ma l' oggetto che emette tale suono e' notevolmente diverso.
Per emettere 30Hz ti serve un woofer della madonna, 30KHz ti basta una capsuletta ad ultrasuoni.
Lo stesso per ricevere.
A 30Hz devi valutare la differenza di fase a 30KHz ti basta vedere il ritardo del treno inviato.
20 mm andata e ritorno fanno 40 mm. che corrispondono ad un ritardo di
TardoFreak
10 messaggi
