sto realizzando il progetto di un impianto elettrico per un'attività di ristorazione pasticceria e per problemi legati a black-out dell'ENEL, sarà installato un G.E. da circa 50 kVA.
Inoltre il proprietario ha un UPS a batterie inutilizzato, che vorrebbe usare per l'illuminazione in quel breve intervallo di tempo che intercorre dal black-out fino alla commutazione sul G.E.
I dati:
- G.E. con motore diesel, con alternatore sincrono da 45 kVA col neutro-centro stella a terra nell'alternatore;
- il G.E. mi offre una presa CE da 63 A con 3P+N+T e protezione magnetotermica differenziale integrata;
- L'impianto elettrico in funzionamento ordinario utilizza il sistema TT;
- la casa produttrice mi offre già un quadro di commutazione.
- vorrei usare il piccolo UPS per l'illuminazione, nella fase del transitorio, da rete a gruppo
Ora, i miei dubbi sono questi:
- è meglio collegare il neutro del gruppo ad un suo dispersore ed avere (nel funzionamento in emergenza) un impianto TN oppure collegarlo allo stesso dispersore del resto dell'impianto elettrico ed avere anche nel funzionamento in emergenza, un sistema TT?
- la linea che esce dal gruppo ha una sua protezione magnetotermica differenziale ma il tecnico della casa costruttrice, mi diceva che nell'80% dei casi la gente lo toglie; voi che mi consigliate? perché non dovrei proteggere la linea che va dal gruppo al quadro di commutazione?
- l'UPS di piccola taglia di cui sopra, mi può creare dei problemi nell'alimentazione in emergenza?
- la massa del quadro di commutazione va collegata a quale impianto di terra? del gruppo o dell'impianto elettrico?
Grazie mille!
