io vorrei realizzare la base di raffreddamento per il mio portatile che già adesso che non fa molto caldo si scalda molto. Vorrei avere la possibilità di regolare le ventole, e qui leggendo un po' in giro ho visto che ci sono diverse possibilità ma quella che mi piace di più e quella con il potenziometro.
Per l'alimentazione uso un alimentatore esterno a 12 volt e 1A (lo uso quasi esclusivamente a casa) e il carico (ventole) è di 8 Watt, la tensione dovrebbe variare dai 12 ai 7 volt al minimo, quindi se non sbaglio la resistenza minima dovrebbe essere circa 5 ohm.
Ecco l'immagine del circuito, ho sostituito le ventole con un unica resistenza e ho anche tolto l'interruttore generale che volevo metttere.
http://img204.imageshack.us/i/catturazp.png/
domande:
1-il circuito fatto così va bene?
2-ho letto delle guide quà e la e qualcuno dice che devo mettere una resistenza in serie al potenziometre, e vero? e perché?
3-Quant'è la potenza che deve avere il potenziometro?
grazie...
