In effetti sono carini questi affarini, non li ho mai visti. Comunque è possibile ordinarli a poco prezzo, penso che in pochi giorni arrivino. Oramai io mi rifornisco molto su ebay.de e ebay.co.uk, mai avuto problemi di sorta.
Se interessano qui si possono trovare (penso che il costo sia adeguato).
CMOS 40160
http://cgi.ebay.it/1-PC-40160-CMOS-IC-CD40160-MC14160-MM74C160-/220515022954?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3357b8386a
CMOS 40162
http://cgi.ebay.it/1-PC-40162-CMOS-IC-CD40162-MC14162-MM74C162-/220515023269?pt=UK_BOI_Electrical_Components_Supplies_ET&hash=item3357b839a5
Orologio a led
[122] Re: Orologio a led
L'idea di continuare a far andare avanti l'orologio anche quando la luce se ne va è fantastica!Non ci avevo minimamente pensato.Intuizione geniale.
Per quanto riguarda invece gli ingressi quali devono essere chiusi e in che senso?devo collegare tutte le uscite inutilizzate del 4060(tranne i Q..) e del 4060 al negativo?questo s'intende per chiudere gli ingressi?
Non ho ben capito adesso come devo muovermi.Allora partiamo dal 4060.Devo comprare un condensatore da 100nF e una resistenza da 22Kohm che poi collego al 4060 e da Q6 poi vado al Clock A del 4015? Questo devo farlo come prova di circuito RC solamente e quindi solo resistenza condensatore e Q6 per vedere l'effetto che ho oppure devo collegare a questo circuito di prova anche il quarzo?
L'impostazione finale del 4060 quale sarà?=quella con resistenza da 10Mohm resistenza da 220Kohm quarzo e due condensatori da 39pF?
Dopo aver risolto il problema del 4060 e della chiusura degli ingressi degli integrati cosa devo comprare per pilotare i display a sette segmenti?Ringrazio sia Isidoro che rusty per i loro consigli preziosissimi per la loro partecipazione il loro interessamento e soprattutto la loro pazienza.
[123] Re: Orologio a led
@rusty. E` vero c'e` anche ebay! Di solito guardo solo i cataloghi dei fornitori professionali.
Secondo te perche' se avessi voluto dire uscite avrei scritto ingressi?
Negli schemi ci sono tutti i collegamenti che si devono fare e solo i collegamenti che si devono fare. Non se ne aggiungono e neppure se ne eliminano a capocchia. La frase incriminata leggila come "hai dimenticato un collegamento riportato sullo schema".
Nei circuiti logici gli ingressi (=segnale che entra nel circuito) devono sempre essere collegati a qualcosa che impone un livello logico. Invece le uscite (=segnale generato dal circuito), se non usate, vengono lasciate scollegate. Le uscite (normali) non si collegano mai insieme, e neppure le si collega alle alimentazioni.
No, non comprare quei componenti e non fare nulla circa Q6. Avevo capito che avessi gia` montato il circuito con R da 22kohm e 220kohm e C da 100nF (100nF=0.1uF), e allora
temporaneamente, in attesa del nuovo quarzo, si poteva fare un oscillatore in quel modo. Cosi` si evitava di smontare il 4060 dalla basetta. Lascia stare, non fare nulla con RC, tanto non da` la frequenza giusta.
(curiosita` mia che non implica nessun montaggio o smontaggio. Da dove arriva il condensatore da 100nF che avevi detto di aver utilizzato? In realta` avevi detto 0.1uF, ma ricorda che 0.1uF=100nF)
E` solo casino in piu`, quindi lascia perdere Q6, monta correttamente l'ultimo schema che ho postato con meta` del 4015 che funziona da divisore per due, e l'altra meta` che fa accendere in sequenza i 4 led.
Si`, questa e` la configurazione finale, senza condensatori da 0.1uF e resistenze. Quindi compra o trova un altro quarzo.
Dimentica la frase "chiusura degli ingressi" e sostituiscila con "devo seguire alla lettera gli schemi, senza aggiungere collegamenti a capocchia o dimenticarne alcuni". Per adesso trova un altro quarzo e monta l'ultimo circuito che avevo disegnato.
Chiedi al tuo negoziante quali display a 7 segmenti ha a disposizione. Se si usa il decoder 4511 servono dei display a catodo comune. Se avesse dei display a 7 segmenti con la decodifica BCD all'interno e funzionanti a 12V, sarebbe ancora meglio. Posta qui le sigle e i link ai datasheet dei display disponibili.
giorjevic ha scritto:Per quanto riguarda invece gli ingressi quali devono essere chiusi e in che senso?devo collegare tutte le uscite inutilizzate del 4060(tranne i Q..) e del 4060 al negativo?questo s'intende per chiudere gli ingressi?
giorjevic ha scritto:Devo comprare un condensatore da 100nF e una resistenza da 22Kohm che poi collego al 4060 e da Q6 poi vado al Clock A del 4015?
giorjevic ha scritto:L'impostazione finale del 4060 quale sarà?=quella con resistenza da 10Mohm resistenza da 220Kohm quarzo e due condensatori da 39pF?
giorjevic ha scritto:Dopo aver risolto il problema del 4060 e della chiusura degli ingressi degli integrati cosa devo comprare per pilotare i display a sette segmenti?
[124] Re: Orologio a led
Sto ricavando proprio ora il quarzo da un'altra sveglia vecchia che ormai non uso più
Per non fare ancora errori nel montaggio o comunque non avere problemi nella risoluzione finale per delle "invenzioni" fatte da me riposto lo schema secondo cui dovrebbe essere collegato il 4060 con i relativi condensatori da 39pF il quarzo e le due resistenze una da 220Kohm e l'altra da 10Mohm. Ditemi se sbaglio.
Lo schema è questo
Ditemi se sbaglio per l'altro schema invece già postato lo seguirò pedissequamente! senza aggiungere collegamenti a capocchia
Lo schema è questo
[126] Re: Orologio a led
In realtà non ho fatto proprio nulla, piuttosto dovresti costruire un monumento ad IsidoroKZ
Solo un appunto, leggo sempre una frequenza strana del quarzo, dovrebbe essere esattamente da 32768 Hz e non 32678 Hz.
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
[127] Re: Orologio a led
Esattamente
infatti ormai Isidoro lo considero come un DIO.Mi ha guidato fin qui e ci ha messo una pazienza incredibile lo stimo davvero. Anche tu hai contribuito con qualche tuo consiglio e quindi non è vero che non hai fatto nulla anzi! Io apprezzo quello che hai fatto ed è per questo che mi sembrava doveroso ringraziarti
Chiedo scusa per i ripetuti errori di battitura della frequenza del quarzo
[128] Re: Orologio a led
giorjevic ha scritto: Ditemi se sbaglio.
Guarda il datasheet del 4060: sia nella prima pagina che a pagina 6, si vede che ci sono due ingressi, piedini 11 e 12, uno si chiama phi1 (o phi i) e l'altro R. Tutti gli ingressi dei circuiti integrati, specie quelli CMOS, devono essere collegati da qualche parte, all'uscita di una porta logica, oppure all'alimentazione negativa se si vuole mettere in ingresso un livello basso (uno zero) fisso, oppure all'alimentazione positiva, se si vuole in ingresso un livello alto (un uno) fisso.
In questo caso l'ingresso 11 e` collegato al quarzo, mentre l'ingresso 12, il reset, e` libero, aperto, floating (pende nel nulla). Questo non va bene, collegalo con tutti gli altri reset, alla porta che genera il segnale R. In questo caso visto che e` solo il generatore di clock, R potrebbe anche essere collegato direttamente al negativo, in fondo non ci interesa che all'accensione sia resettato. Invece i registri a scorrimento DEVONO essere resettati perche' si vuole che partano tutti spento. Se partissero "a caso" con un po' di led accesi e un po' spenti, avresti una configurazione casuale che contina a scorrere sui 60 led.
Il fatto che TUTTI gli ingressi debbano essere collegati da qualche parte implica che quando faccio una schema ti debba prendere il data sheet e verificare che non abbia dimenticato nessun collegamento.
[129] Re: Orologio a led
Ho guardato il link del datasheet è ho notato che il circuito realizzato nel datasheet è diverso da quello che in realtà ho postato io. Io ho utilizzato un altro sito esattamente questo http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 838_DS.pdf
in cui si nota come la realizzazione del circuito con l'oscillatore al quarzo sia diversa.
Ho provato il circuito e non funziona...o meglio i led si accendono tutti e quattro ma rimangono in una posizione di staticità.Sicuramente ho sbagliato qualche collegamento e infatti rifarò il circuito dall'inizio seguendo per filo e per segno le indicazioni da te datemi negli ultimi schemi. Ho fatto qualche errore nella realizzazione del circuito del 4060?
Ho collegato anche il piedino R del 4060 al negativo.Va bene?
[130] Re: Orologio a led
A me sembra che il circuito sia lo stesso, cambiano solo i valori di un pochino. Tieni presente che, da quello che avevi scritto, con il quarzo precedente sembrava funzionare.
R del 4060 va bene collegato al negativo.
I quattro led si accendono subito o in sequenza e poi non si spengono piu`?
