Transistor e triacs..
[1] Transistor e triacs..
Messaggioda Foto Utenteyesle » 29 apr 2011, 22:13
Dopo un transistor, devo collegare un triac, e voglio fare in modo che l'emettitore del transistor NPN dia l'avvio al triac che viene sempre "eccitato" da un'impulso negativo sul gate.. Come posso fare? Scusate l'ignoranza ma non sono esperto, sono alle prime armi.. vorrei delle dritte e delle spiegazioni....
Foto Utenteyesle
0 4
[2] Re: Transistor e triacs..
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 apr 2011, 23:35
Per attivare il triac devi raggiungere una tensione di soglia applicata come già sai al gate per permettergli di condurre e deve essere positiva, il valore ovviamente è prestabilito dal fabbricante.
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 29 apr 2011, 23:45, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Transistor e triacs..
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 apr 2011, 23:44
Il triac e', come dire, bidirezionale. Sono in pratica due SCR in antiparallelo.
Perche' eccitarlo con un NPN? Mi sembra una contraddizione, nel senso che ... non ha senso.
73,9k 8 12 13
[4] Re: Transistor e triacs..
Messaggioda Foto UtenteCandy » 30 apr 2011, 0:49
E' un componente "balordo" che alle volte si chiude anche per "suo piacere" piuttosto che per regola. Cosa vuol dire ? Significa che basta buttare qualcosa in Gate, di diverso dall'anodo 2, per farlo commutare. Attenzione: è più facile farlo commutare se, rispetto ad A2, G ha la stessa polarità di A1; ma, aumentando un poco la tensione e con buona disponibilità di corrente, commuta anche se G ha polarità inversa rispetto ad A1. Insomma, basta riuscire a fare entrare delle cariche dal G che il componente si "offende" ed inizia a condurre.
I valori di tensione e corrente però sono molto variabili, anche in funzione del componente. Sono tantissimi anni che non li uso, non ti so dire di più, ma ti confermo che con pochi volt di G, rispetto ad A2, ed un bel picco di corrente, questi commutano.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Transistor e triacs..
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 30 apr 2011, 6:27
Consiglierei l'impiego di un MOC3043 (nel datasheet
ci sono anche le modalità di utilizzo).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 187 ospiti
