Progetto amplificatore audio
[1] Progetto amplificatore audio
Messaggioda Foto UtenteLoreeee92 » 4 mag 2011, 13:47
Salve, avrei in progetto di costruire un amplificatore audio 100 W rms con un unico speacker in uscita con eventuale aggiunta del twetter (in futuro).
Prima della parte dell' amplificazione di potenza, volevo inserire la parte di preamplificazione fatta cn gli operazionali. Volevo quindi aggiungere anche la regolazione degli alti medi e bassi.
le mie domande sn queste
1) quando in campo audio (20 20000 Hz circa) le frequenze sn considerate basse medie o alte
2) per la parte di preamplificazione che operazionali vanno usati (vanno bene anche i TL081 ?)
3)per la parte di amplificazione di potenza avevo trovato il TDA7294, è buono o me ne consigliate un altro?
per ora le mie domande sn queste
vi ringrazio in anticipo per le risposte che darete :D :D
[2] Re: Progetto amplificatore audio
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 4 mag 2011, 14:04
Con quell'integrato arrivi al massimo a 50W con alimentazione duale +o- 30V.
Leggi il datasheet.
[3] Re: Progetto amplificatore audio
Messaggioda Foto UtenteLoreeee92 » 4 mag 2011, 14:15
estrapolato dal datasheet
Codice: Seleziona tutto
The output power that the TDA7294 in highef
ficiency application is able to supply at
Vs = +40V/+20V/-20V/ -40V; f =1 kHz is:
- Pout = 150 W@ T.H.D.=10 % with Rl= 4 Ohm
- Pout = 120 W@ ” = 1% ” ” ”
- Pout = 100 W@ ” =10% with Rl= 8 Ohm
- Pout = 80 W @ ” = 1% ” ” ”
link datasheet http://www.ortodoxism.ro/datasheets/SGSThomsonMicroelectronics/mXqwvzw.pdf
dovrebbe dare 100w ma se mi sbaglio correggetemi :D :D
se questo nn andasse bn cs dovrei usare comunque?
per il fatto delle frequenze? (quando sn basse medie alte)
[4] Re: Progetto amplificatore audio
Messaggioda extrems » 4 mag 2011, 14:35
scrivendo a mò di sms , certo non è facile
leggerti e tantomeno risponderti;
comunque, per dissipare i 100W cosa utilizzi ?
extrems
327 2 4 5
[5] Re: Progetto amplificatore audio
Messaggioda Foto UtenteLoreeee92 » 4 mag 2011, 14:39
scusate, cerchero di limitarmi nelle abbreviazioni
comunque per la parte di dissipazione devo ancora un pochino pensarci, sulla piastra metallica da usare e la eventuale ventilazione
[6] Re: Progetto amplificatore audio
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 mag 2011, 15:59
[-X
Qui dentro non si cerca di limitarsi con le abbreviazioni.
Non si usano punto e basta. :evil:
73,9k 8 12 13
[7] Re: Progetto amplificatore audio
Messaggioda extrems » 4 mag 2011, 17:14
Loreeee92 ha scritto:scusate, cerchero di limitarmi nelle abbreviazioni
casomai spendi un po' meno nel dissipatore e impiega un po' di più nel
premplificatore, che un TL081 mi sembra un pochino ...come dire...
a buon inteditor....
senza spendere troppo un TLE2074 o TLE2072
extrems
327 2 4 5
[8] Re: Progetto amplificatore audio
Messaggioda extrems » 4 mag 2011, 18:56
questo schema magari fa al caso tuo per quello che riguarda
preamplificazione, controllo toni e volume.
http://www.seekic.com/forum/22_circuit_diagram/15469_ONE_CHIP_STEREO_PREAMP_WITH_TONE_CONTROL.html
extrems
327 2 4 5
[9] Re: Progetto amplificatore audio
Messaggioda Foto UtenteLoreeee92 » 4 mag 2011, 21:12
okok, grazie a tutti per le risposte, siete gentilissimi. scusatemi ancora se ho usato le abbreviazioni
mi manca il punto dei valori delle frequenze
[10] Re: Progetto amplificatore audio
Messaggioda extrems » 4 mag 2011, 22:06
Loreeee92 ha scritto:okok, grazie a tutti per le risposte, siete gentilissimi. scusatemi ancora se ho usato le abbreviazioni
se utilizzi lo schema da me indicato, ha un range di 14dB sul controllo
toni integrato, non ti bastano ? :cool:
extrems
327 2 4 5
Visitano il forum: Google [Bot] e 9 ospiti
