Buon giorno a tutti,
devo realizzare un alimentatore switching IN 230VAC OUT 24 V 1A.
Qualcuno di voi ha mai realizzato un circuito del genere?
Avete qualche riferimento sul web?
Grazie molte
Alimentatore switching
13 messaggi
io ti consiglio allora uno schema a ponte(full bridge o half bridge), qualcosa di molto simile ad un alimentatore da PC.
raddrizzi direttamente la 220 con un pnte, qualche capacità di filtro(poca roba, tanto la corrente di primario sarà piccola) e poi trafo + diodi + MOS.
p.s. è necessario che sia switching?
PROVA A GUARDARE SUL SEGUENTE SITO E FAMMI SAPERE SE HAI TROVATO:
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/electron.htm
dona79 ha scritto:a pensarci bene, per così pochi watt, io opterei per un Flyback
Quello che mi spaventa di questi convertitori è il trasformatore di isolamento HF. In poche parole ammetto la mia ignoranza in merito e non saprei come sceglierlo. Mi hanno detto che questi alimentatori sono molto economici perché utilizzano piccoli trasformatori. Per questi motivi sarei interessato a questo tipo di alimentatori. Sapresti indicarmene uno con i componenti gia definiti?
Stefano Fredella
Hardware designer
Hardware designer
dona79 ha scritto:e non saprei
ti consiglio però di andare sui siti di produttori (st, maxin, irf, national semi, fairchild) e cercare qualcosa nella loro documentazione
Grazie, ho trovato qualcosa nelle application note della on-semi
Stefano Fredella
Hardware designer
Hardware designer
13 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 88 ospiti
