Alimentatore switching
[1] Alimentatore switching
Messaggioda Foto Utentefredella » 23 feb 2007, 15:04
Buon giorno a tutti,
devo realizzare un alimentatore switching IN 230VAC OUT 24 V 1A.
Qualcuno di voi ha mai realizzato un circuito del genere?
Avete qualche riferimento sul web?
Grazie molte
Stefano Fredella
Hardware designer
Foto Utentefredella
[2]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 23 feb 2007, 18:47
compra qualcosa di già pronto, fai molto prima
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[3] o
Messaggioda Foto Utentefredella » 23 feb 2007, 18:57
Devo necessariariamente realizzare io il circuito per una questione di costi. Devo inserire questo alimentatore in una centralina prodotta in serie.
Stefano Fredella
Hardware designer
Foto Utentefredella
[4]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 23 feb 2007, 19:11
io ti consiglio allora uno schema a ponte(full bridge o half bridge), qualcosa di molto simile ad un alimentatore da PC.
raddrizzi direttamente la 220 con un pnte, qualche capacità di filtro(poca roba, tanto la corrente di primario sarà piccola) e poi trafo + diodi + MOS.
p.s. è necessario che sia switching?
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[5]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 23 feb 2007, 20:05
a pensarci bene, per così pochi watt, io opterei per un Flyback
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[6]
Messaggioda Foto Utente3novembre » 24 feb 2007, 7:29
PROVA A GUARDARE SUL SEGUENTE SITO E FAMMI SAPERE SE HAI TROVATO:
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/electron.htm
[7]
Messaggioda Foto Utentefredella » 26 feb 2007, 13:12
dona79 ha scritto:a pensarci bene, per così pochi watt, io opterei per un Flyback
Quello che mi spaventa di questi convertitori è il trasformatore di isolamento HF. In poche parole ammetto la mia ignoranza in merito e non saprei come sceglierlo. Mi hanno detto che questi alimentatori sono molto economici perché utilizzano piccoli trasformatori. Per questi motivi sarei interessato a questo tipo di alimentatori. Sapresti indicarmene uno con i componenti gia definiti?
Stefano Fredella
Hardware designer
Foto Utentefredella
[8]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 26 feb 2007, 14:45
e non saprei
ti consiglio però di andare sui siti di produttori (st, maxin, irf, national semi, fairchild) e cercare qualcosa nella loro documentazione
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[9]
Messaggioda Foto Utentefredella » 26 feb 2007, 14:49
dona79 ha scritto:e non saprei
Grazie, ho trovato qualcosa nelle application note della on-semi
Stefano Fredella
Hardware designer
Foto Utentefredella
[10]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 26 feb 2007, 14:59
anche
puoi guardare anche su intersil ed infineon
mandami il link che gli dò un occhio
Foto Utentedona79
20 2 2 4
