Ciao a tutti, vi scrivo per un piccolo problema da superneofita.
Ho 2 elettrovalvole comandate indipendentemente dell'impianto di irrigazione a 24vca
Ho la necessità di avere in caso di accensione un circuito che dia un singolo output a 5vcc.
Ho pensato di usare un BRIDGE RECTIFIER, 6A, 200V e un Regolatore di tensione 5V L78L05ACZ.
la corrente richiesta è di 0.01ma (verrà connesso ad arduino.cc)
Il mio problema è come faccio ad avere una unica uscita ? mi servirebbe qualcosa per fare un "OR"
Qualche idea ?
Grazie mille !!!
Da 24vca a 5vcc
2 messaggi
Con quella corrente credo che bastino comunque due diodi,poiché ritengo che un polo sia comune alle due elettrovalvole,poi che sia cc o ac con due diodi mandi la tensione ad un punto che si porterà a metà tensione circa se una delle due valvole è pilotata,o anche tutte e due
2 messaggi
