Due alimentatori per un impianto d'antenna?
[1] Due alimentatori per un impianto d'antenna?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 5 mag 2011, 22:33
Buona sera a tutti i forumisti.
Casetta con due appartamenti: uno sopra, l'altro sotto. Unico impianto d'antenna. L'occupante del piano terra non vede la TV, se non quando ci sono i suoi vicini (quasi mai), perché l'alimentatore si trova al piano superiore. Domanda: E' una bestialità mettere un doppio alimentatore (uno per piano), posto che vi sia possibilità di passaggio di corrente 12V?
Igor
10,1k 6 12 13
[2] Re: Due alimentatori per un impianto d'antenna?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 5 mag 2011, 22:36
NB: no parti comuni. No altre possibilità.
Avevo pensato a qualcosa del genere:
...Avevo proposto un'antenna propria sullo stesso palo ma "non va bene".
Qualsiasi consiglio è ben accetto.
Grazie.
Igor
10,1k 6 12 13
[3] Re: Due alimentatori per un impianto d'antenna?
Messaggioda Foto Utenteangus » 6 mag 2011, 0:10
Non è il massimo della vita, ma funziona.
Due accorgimenti:
* il divisore in alto deve permettere il passaggio CC da entrambe le calate (se non lo fa, è facilmente modificabile in tal senso)
* aggiungere un diodo per ogni alimentatore (magari su quelli nuovi non serve, da verificare)
ah, hai fatto un po' di mix coi simboli, io li ho sempre visti così:
DIVISORE 2 USCITE
DERIVATORE 2 DERIVAZIONI
D'obbligo poi documentare bene il tutto...
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[4] Re: Due alimentatori per un impianto d'antenna?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 6 mag 2011, 0:24
:ok: Angus su di te posso sempre contare! Grazie.
Per i simboli hai ragione (in realtà sono stato vago apposta perché non so cosa c'è), per l'alimentazione che deve passare ok, ... diodi come (non li ho mai messi)?
Igor
10,1k 6 12 13
[5] Re: Due alimentatori per un impianto d'antenna?
Messaggioda Foto Utenteangus » 6 mag 2011, 0:33
Adesso me lo invento io un "simbolo" inesistente :mrgreen: , spero almeno di farmi capire.
A sinistra l'alimentatore originale, a destra quello "modificato":
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[6] Re: Due alimentatori per un impianto d'antenna?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 6 mag 2011, 0:38
Ok siamo poco ortodossi ma si capisce :mrgreen: :mrgreen: .
mmmm. Ma come faccio ad attaccarlo all'anima del cavo, lo saldo?
Igor
10,1k 6 12 13
[7] Re: Due alimentatori per un impianto d'antenna?
Messaggioda Foto Utenteangus » 6 mag 2011, 0:41
mmm no.. da fuori non si deve vedere, apri l'alimentatore e lo saldi dentro.
Ho visto, tra l'altro, questo articolo dei mir a proposito di alimentatori d'antenna:
http://www.electroyou.it/mir/wiki/l-ali ... antenna-tv
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[8] Re: Due alimentatori per un impianto d'antenna?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 6 mag 2011, 0:43
OK. Grazie angus sei veramente prezioso :ok:
Sì, l'articolo l'ho letto e votato. :D
Igor
10,1k 6 12 13
[9] Re: Due alimentatori per un impianto d'antenna?
Messaggioda Foto Utenteangus » 6 mag 2011, 0:50
Ora che mi fai pensare, sono quasi sicuro di aver visto dei divisori sat (splitter) con 2 uscite con passaggio CC su entrambe e già coi diodi nel divisore.
Questo ti semplificherebbe molto le cose, anche in caso di future riparazioni (non modifichi nulla).
Ecco una foto
Foto Utenteangus
8.475 4 6 9
[10] Re: Due alimentatori per un impianto d'antenna?
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 6 mag 2011, 0:55
:ok:
In effetti lo schema così come l'ho fatto non è un gran bello #-o
Igor
10,1k 6 12 13
Torna a Telecomunicazioni
