regolare velocità di un motore 12v
[11] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentesatwanted » 9 mag 2011, 18:50
una domanda...... nello schema in alto a sx dove ci sono i diodi 1N4148 inversi, vedo 5000 ohm, ma è una resistenza o il potenziometro??? E siccome ho presentato lo schema al mio negoziante che mi ha dato tutti i componenti, mi resta fuori una resistenza da 4,7Kohm che non so dove mettere.
Non capisco come collegare i diodi, la resistenza ed il potenziometro......... immagino che per gli esperti la mia domanda farà rizzare i capelli !!!! :mrgreen: :mrgreen:
thanks 4 all
1 3
[12] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mag 2011, 19:16
Allora; in alto a sinistra c'e' una resistenza da 1000 ohm, due diodi ed un potenziometro (che e' quello che ti permettera' di regolare la velocita' del motore) da 50.000 ohm.
Il potenziometro ha tre terminali; i due esterni devono essere collegati ai diodi, il centrale dovra' collegarsi ai pin 2 e 6 dell'integrato NE555.
Ma come hai intenzione di effettuare il montaggio? Con un circuito stampato, con una millefori?
[13] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentesatwanted » 9 mag 2011, 22:01
la sto già montando su una millefori..... ma ancora non capisco, il tipo mi ha dato
-1 res. 4,7Kohm
-1 res. 47 ohm
-1 res. 1000 ohm
- .....eccc.....
quella da 4,7 kohm dove la metto?
specifico che non aveva MBR1645 e mi ha dato un diodo (sferico color grigio/trasparente con un righino nero con su scritto BYW28-200 ed una sez del filo di stagno ben piu grande)
1 3
[14] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mag 2011, 22:07
Quella da 4.7K da nessuna parte. Quella da 1000 ohm te lo ho gia' detto e quella da 47 ohm tra il pin 3 del 555 e il gate del mosfet.
A proposito, di seguito la piedinatura del mosfet sullo schema e "dal vivo" visto di fronte:
[15] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 9 mag 2011, 22:24
Dimenticavo: il diodo fast BYV28/200 va bene. Il righino nero sta' ad indicare il katodo (nello schema la punta della freccia).
Buon lavoro
[16] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentesatwanted » 10 mag 2011, 12:30
Sono già all' opera :mrgreen: :mrgreen:
Grazie a tutti, in particolare al paziente Foto Utentemarco438.....vi farò sapere il risultato
TNXXXXX!!!!!!!
1 3
[17] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mag 2011, 12:41
Mi raccomando di farci sapere il risultato finale.
Se la cosa ti interessa, un altro utente del forum sta' facendo un circuito piu' o meno uguale; puoi leggere anche i suoi post per avere altre informazioni: viewtopic.php?f=1&t=25782
[18] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentesatwanted » 10 mag 2011, 23:12
marco438 ha scritto:A proposito, di seguito la piedinatura del mosfet sullo schema e "dal vivo" visto di fronte:
Il disegno da schema ha la freccia che punta in maniera diversa da quella rappresentata nel crcuito.....sarebbe, con il disegno davanti:
basso S (verso terra)
sinistra D (verso 47ohm)
alto G (verso mbr1645)
giusto??
1 3
[19] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utenterusty » 10 mag 2011, 23:21
E' giusto il simbolo dello schema, e comunque a scanso di equivoci guarda qui:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 235_DS.pdf
(fai sempre una ricerca veloce su google, il datasheet è sempre indispensabile)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[20] Re: regolare velocità di un motore 12v
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 11 mag 2011, 7:48
In effetti ho rappresentato un mosfet a canale N invece di quello a canale P.
Sorry!
Visitano il forum: Google [Bot] e 70 ospiti
