regolatore di tensione
[1] regolatore di tensione
Messaggioda Foto UtentePIERGIUSEPPE90 » 10 mag 2011, 0:53
Salve a tutti.Possiedo un motore da 500w, che richiede una alimentazione da 36v e 19a con 2400rpm. A causa della sua eccessiva potenza per ora ho deciso di alimentarlo con 24 V (in seguito deciderò se aumentare l'alimentazione a 36v).Ciò che ora dovrei fare è creare un regolatore di tensione che mi possa far variare la tensione da 36v ad un minimo di almeno 10v con una corrente di uscita sempre di 19.Avrei bisogno quindi dell'aiuto di qualcuno che conosca questo particolare circuito e che mi inserisca una immagine di come è fatto con i relativi valori dei componenti.Grazie anticipatamente
1 3
[2] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteCandy » 10 mag 2011, 3:09
Molto dipende dal tipo di regolazione che devi fare. Se basta un potenziometro ed il motore è in c.c., puoi partire da questo schema:
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?f=1&t=25759
Attenzione però che questo schema non è immediatamente adatto al tuo scopo: 36 V sono tanti, ed occorre realizzare un apposito circuito per ridurli a circa 10, per alimentare l'elettronica;
La parte di potenza, (che alimenta il motore), è il caso sia un poco più "robusta".
Trattasi di motore in c.c. ?
Come desideri ottenere la regolazione di velocità ? Manuale ?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mag 2011, 8:04
Come gia' ti ha detto candy, lo schema indicato potrebbe fare al caso tuo.
Si tratta solo di ridurre la tensione da 24 V ad una decina per alimentare il circuito regolatore.
Otterresti una riduzione graduale della velocita' del motore (senza perdere in potenza) mediante l'uso di un potenziometro.
Dimmi se la cosa ti puo' andare bene e, se si, ti indico la schema modificato.
[4] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto UtentePIERGIUSEPPE90 » 10 mag 2011, 11:53
il motore è in corrente continua, è alimentato da due batterie in serie per un totale di 24 V.Ciò che vorrei fare è poter avere un interruttore o una manopola o comunque un comano in modo da poter ridurre il numero di giri del motore.Sarebbe ottimo se riducendo il numero di giri nn riducessi la potenza.Ancora non so se necessito dell'intera potenza del motore, se così sarà, allora aggiungerò una ulteriore batteria per avere quindi 36v.Per quanto riguarda l'corrente per ora ho i 7.2A della batteria, se il regolatore di tensione fosse in grado di adattarsi sia ai 24 V che che ai 36v sarebbe l'ideale. Il motore richiede di corrente nominale 19A ma non credo sia indispensabile per il mio scopo, per questo anche a 36v lo alimenterei con 7.2A
1 3
[5] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mag 2011, 12:31
A questo punto penso possa andare bene il circuito gia' indicato, modificato per i 24 V in ingresso.
Il Mosfet utilizzato BUZ11, puo' lavorare fino a 30A; quindi siamo ampliamente nei limiti.
Il numero dei giri del motore verranno regolati tramite il potenziometro da 50K (nello schema in alto a sinistra) e la potenza del motore non ne sara' influenzata. Una domanda soltanto: hai scritto "lo alimento a 24 V" ma, la tensione di alimentazione di targa ed effettiva del motore qual'e' ?
[6] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto UtentePIERGIUSEPPE90 » 10 mag 2011, 13:09
la tensione nominale è di 36v. questo circuito che hai suggerito è compatibile sia cn i 24 V che cn i36v? il dimensionamento dei dispositivi è già fatto?cioè posso acquistare i componenti con i valori del disegno?
1 3
[7] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mag 2011, 13:26
Il circuito cosi' come disegnato va bene per tensione di alimentazione di 24 V.
Il regolatore adoperato 7812 non puo' supportare tensioni in ingresso superiori ai 30V.
Se vuoi adoperarlo anche con 36V, sempre provenienti da batterie e visto che l'assorbimento non e' elevato, si puo' pensare a ridurre la tensione a 24 V con un 7824 e quindi ridurla ancora a 12 con il 7812 o adoperare un solo LM317 (regolatore variabile).
Si tratterebbe quindi di modificare la parte in alto a sinistra costituita da 7812 e due condensatori o anteponendo un 7824 o sostituendo il tutto con il LM317 e circuiteria di contorno.
[8] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto UtentePIERGIUSEPPE90 » 10 mag 2011, 14:25
a me naturalmente il regolatore serve variabile cioè devo poter variare la tensione continuamente in un range da 36v a 10v.con il circuito che mi hai mostrato posso farlo?
1 3
[9] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 mag 2011, 14:28
Il regolatore non abbassa la tensione d'uscita ma i giri del motore lavorando sulla frequenza. E' un PWM.
Comunque dovrebbe andare bene per le esigenze che hai esposto.
Serve solo sapere quale tensione d'ingresso vuoi adoperare.
[10] Re: regolatore di tensione
Messaggioda Foto UtentePIERGIUSEPPE90 » 10 mag 2011, 14:37
Tramite il potenziometro posso variare i giri? Cioè io mentre lo uso devo poter cambiare continuamente i giride del motore comunque la tensione e' 24 V
1 3
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
