Vorrei sottoporre alla vostra attenzione due modi per scrivere una funzione. Si tratta di una funzione che serve per far lampeggiare (o no) due LED a seconda dello stato di funzionamento della macchina.
Occorre tenere presente questi importanti aspetti:
- I LED sono utilizzati solo in questa funzione. In nessun altra parte del programma i LED vengono accesi o spenti.
- L' hardware e' rigido. Si sa gia' in partenza che i LED sono accesi con uno stato logico 1 e spenti con uno stato logico 0. Non si potra' mai pensare il contrario. Cosi' sono punto e basta. E anche se si collegassero ad altri pin di uscita sarebbe sempre e comunque accesi con uno stato logico 1 e spenti con uno 0. L' hardware lo impone.
STILE #1
- Codice: Seleziona tutto
#define mInitAllLEDs() LATD &= 0xFFF8; TRISD &= 0xFFF8;
#define mLED_1 LATDbits.LATD0
#define mLED_2 LATDbits.LATD1
#define mGetLED_1() mLED_1
#define mGetLED_2() mLED_2
#define mLED_1_On() mLED_1 = 1;
#define mLED_2_On() mLED_2 = 1;
#define mLED_1_Off() mLED_1 = 0;
#define mLED_2_Off() mLED_2 = 0;
#define mLED_1_Toggle() mLED_1 = !mLED_1;
#define mLED_2_Toggle() mLED_2 = !mLED_2;
void BlinkUSBStatus(void)
static WORD led_count=0;
if(led_count == 0)led_count = 10000U;
led_count--;
#define mLED_Both_Off() {mLED_1_Off();mLED_2_Off();}
#define mLED_Both_On() {mLED_1_On();mLED_2_On();}
#define mLED_Only_1_On() {mLED_1_On();mLED_2_Off();}
#define mLED_Only_2_On() {mLED_1_Off();mLED_2_On();}
if(USBSuspendControl == 1)
if(led_count==0)
mLED_1_Toggle();
if(mGetLED_1())
mLED_2_On();
else
mLED_2_Off();
}//end if
else
if(USBDeviceState == DETACHED_STATE)
mLED_Both_Off();
else if(USBDeviceState == ATTACHED_STATE)
mLED_Both_On();
else if(USBDeviceState == POWERED_STATE)
mLED_Only_1_On();
else if(USBDeviceState == DEFAULT_STATE)
mLED_Only_2_On();
else if(USBDeviceState == ADDRESS_STATE)
if(led_count == 0)
mLED_1_Toggle();
mLED_2_Off();
}//end if
else if(USBDeviceState == CONFIGURED_STATE)
if(led_count==0)
mLED_1_Toggle();
if(mGetLED_1())
mLED_2_Off();
else
mLED_2_On();
}//end if
}//end if(...)
}//end if(UCONbits.SUSPND...)
}//end BlinkUSBStatus
STILE #2
static unsigned short led_count=0;
led_count--;
if(led_count==0)
mLED_1 = !mLED_1;
mLED_2 = mLED_1;
else
if(USBDeviceState == DETACHED_STATE) { mLED_1 = 0; mLED_2 = 0; }
else if(USBDeviceState == ATTACHED_STATE) { mLED_1 = 1; mLED_2 = 1; }
else if(USBDeviceState == POWERED_STATE) { mLED_1 = 1; mLED_2 = 0; }
else if(USBDeviceState == DEFAULT_STATE) { mLED_1 = 0; mLED_2 = 1; }
if(led_count == 0)
mLED_1 = !mLED_1;
mLED_2 = 0;
if(led_count==0)
mLED_1 = !mLED_1;
mLED_2 = !mLED_1;
La domanda e': quale dei due stili considerate migliore e per quale motivo?
E' solo semplice curiosita'.
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
