Valvole Termoioniche (Domanda per g.schgor)
[11]
Messaggioda Foto Utenteposta10100 » 16 feb 2007, 22:59
g.schgor ha scritto:Se il tester predisposto su OHM segna 1, cosa significa?
(che la resistenza fra i puntali e' infinita, quindi se la
situazione permane anche quando "misuri" il filamento,
vuol dire che questo e' interrotto)
Solo una precisazione: Se il tester segna 1 non necessariamente significa resistenza infinita, può essere semplicemente che la resistenza che si sta cercando di misurare è maggiore del fondo scala scelto.
Non sono affatto esperto di valvole ma trattandosi di un filamento penso che con la debole corrente utilizzata dal tester la resistenza si aggiri intorno a qualche ohm e quindi anche la scala più bassa (generalmente 200 ohm) dovrebbe andar bene!
Concordo con g.schor, se segna 1 il filamento è interrotto!
Strumento per formule
5.550 4 10 13
[12]
Messaggioda Foto Utente3novembre » 26 feb 2007, 15:35
Non è detto! Può darsi che il tester, se elettronico, sia stato impostato fuori portata. Prova a cambiare la portata della misura della resistenza del filamento. Se su tutte le portate leggi 1 vuol dire che il filamento è certamente interrotto.
Puoi fare anche una prova pratica alimentando il filamento con una tensione di filamento indicata dal datesheet della valvola e vedere se accende, cioè se il filamento diventa incandescente.
[13]
Messaggioda Foto UtentealbertoB » 27 feb 2007, 13:32
Ciao 3novembre volevo chiederti se hai esperienza con le valvole termoioniche, comunque ho controllato con il tester alcune valvole segnano 1 cioè resistenza infinita, alcune segnano nuneri tipo 250- 248, quindi la resistenza non è interrotta, comunque credo di aver capito almeno in parte il loro funzionamento.
Grazie ciao
Alberto
Foto UtentealbertoB
0 4
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
