L'importanza del tasto test
[1] L'importanza del tasto test
Messaggioda Foto Utente6367 » 14 mag 2011, 14:48
Quanti usano il tasto del test periodico degli interruttori differenziali?
Quanti elettricisti raccomandano ai propri clienti di farlo?
Il tasto test non solo effettua una verifica, sia pure sommaria, dell'efficienza dell'interruttore differenziale, ma soprattutto permette di metterlo in movimento il suo delicato meccanismo. Lo mantiene "allenato" ed evita pericolosi fenomeni di "incollamento" che possono capitare dopo anni di assoluta quiescenza.
In questo video uno spot per ricordare l'importanza dell'uso del tasto test.
http://www.kontaktdating.nu.
E' previsto anche un servizio SMS per ricordare all'utente di premere il tasto test.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[2] Re: L'importanza del tasto test
Messaggioda Foto Utentemovlw » 14 mag 2011, 16:31
Tempo necessario per il test = 2 s.
Tempo necessario a riposizionare l'orologio del forno, di quello del microonde, del sintoamplificatore, della sveglia in bagno, di resettare l'allarme blackout del sistema di antifurto, e di spiegare al resto della famiglia che è una cosa sensata = 40 min.
Non esiste...
Foto Utentemovlw
9 4
[3] Re: L'importanza del tasto test
Messaggioda Foto UtenteBiondo88 » 14 mag 2011, 23:37
Ricordo che il tasto test del differenziale è una simulazione di guasto che provoca l'intervento dell'interruttore con una corrente di guasto pari a 2,5 volte la sua corrente differenziale nominale; si ha pertanto una certezza del funzionamento dell'interruttore solo dal punto di vista meccanico e non dal punto di vista elettrico, dal momento che con questo test non è possibile sapere se l'interruttore interviene nei tempi corretti con una corrente di guasto uguale alla sua corrente differenziale nominale.
Non esiste...
Molto ironico... ma tutto quanto vero!!! :D
Foto UtenteBiondo88
0 1
[4] Re: L'importanza del tasto test
Messaggioda Foto Utente6367 » 14 mag 2011, 23:54
Comunque mette in moto l'intera "catena" compresa la parte elettrica: dalla rilevazione del guasto, sino all'apertura dei contatti.
Ben diverso dal tasto test di alcuni magnetotermici che effettivamente agiscono solo sulla parte meccanica.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[5] Re: L'importanza del tasto test
Messaggioda Foto Utenteelettro » 15 mag 2011, 12:09
Ah....il video..
Io invece voglio porre una questione diversa...
Per quale motivo nelle utenze residenziali non è mai prevista la verifica periodica dell'impianto elettrico ad opera di installatore specializzato con apposito strumento....l'impianto può anche essere stato progettato ed installato alla regola dell'arte, ma po chi dice che funzionerà correttamente x sempre...??
L'utente non può sottoporsi a persona giuridica preposta come qualificata ...si deve fare la manutenzione alla caldaia, la revisione all'auto, adeguare l'impianto del gas, ma l'impianto elettrico rimane sempre fuori dalle verifiche, solo perché l'ambiente domestico non è ambiente lavoro....
Mah...ci vorrebbe una variante della norma....
Foto Utenteelettro
942 3 5 9
[6] Re: L'importanza del tasto test
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 15 mag 2011, 12:19
Sono abbastanza d'accordo.
Igor
10,1k 6 11 13
[7] Re: L'importanza del tasto test
Messaggioda Foto Utente6367 » 15 mag 2011, 12:21
Non è questione di Norma. Non ha valore di legge: non è impositiva.
Ci vuole una legge.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[8] Re: L'importanza del tasto test
Messaggioda pasciok » 15 mag 2011, 12:43
L'ambiente domestico,in quanto tale,dovrebbe essere sottoposto a quello che si chiama condotta del buon padre di famiglia.
Ci manca pure una legge che mi obbliga a chiamare un "tecnico" per premere un pulsante su una scatola che inserirebbe una resistenza tra fase e terra del valore opportuno a fare scorrere 35 mA. :D così almeno avrebbe la notevole probabilità di cambiare il differenziale. (leggi lucrare)
E non è bello verso chi è ignorante in materia ma si fida del "tecnico" onesto.
pasciok
327 2 4 5
[9] Re: L'importanza del tasto test
Messaggioda Foto Utente6367 » 15 mag 2011, 14:29
In effetti il tasto test è fatto apposta per essere azionato dall'utente non addestrato.
Prima ci si riferiva a delle verifiche più complete dell'impianto domestico.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[10] Re: L'importanza del tasto test
Messaggioda pasciok » 15 mag 2011, 15:08
Ma io mi riferivo proprio ad uno scatolotto realizzato a parte.Che creerebbe una dispersione verso terra di poco più di 30 mA. Non apremere il pulsante del differenziale.
Con questo "super tester" per "garantire la sicurezza" la povera massaia paga e zitta.
pasciok
327 2 4 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 44 ospiti
