Non contano gli ampere erogati dall'alimentatore, ma quelli che assorbe il carico. (motore)
In seguito eventualmente, se dovessi usare il circuito con motori di potenza superiore, sostituirai il diodo di conseguenza.
regolare velocità di un motore 12v
RISUTATO: P E R F E T T O !!!!!!!
il mio primo circuito completo funzionante alla prima prova di accensione, incredibile alla prima non funziona quasi mai niente.
Grazie a tutti per la collaborazione ed un ringraziamento particolare per la infinita pazienza a
marco438
Scusate se "riesumo" questo thread, ma avrei una gentile richiesta da porvi.
Ho scaricato Fidocadj per mac ma non sono riuscito a progettare un valido schema PCB, forse perché non ho granchè conoscenza dell'elettronica.. io comunque ci ho provato lo stesso.
La mia richiesta è che se magari qualcuno avesse un po' di tempo da perderci, io gliene sarei davvero grato.
Mi servirebbe un PCB perché ho già tutto per l'incisione e inoltre dovrei rendere il circuitino piccolo, compatto e ordinato. Io ad ogni modo attendo riscontri..
Non so che dirvi.. speriamo ci sia qualche anima pia!
Grazie in anticipo comunque vada!
Buona serata...
Buona serata...
Non credo ci sia qualcuno disposto a fare il lavoro per te.
Se hai fatto qualche prova, anche se per te insoddisfacente, puoi provare a postarla onde raccogliere eventuali suggerimenti per migliorarla.
Apri un nuovo topic, a meno che tu non debba dire nulla di nuovo in questo thread.
Lo schema con FidoCadJ lo devi selezionare con il mouse e copiarlo (CTRL-C); poi lo inserisci nel box del messaggio che stai scrivendo (CTRL-V), tra i tag fcd che trovi sopra il box.
Buongiorno a tutti, volevo parlavi del circuito di
marco438.
Volevo utilizzarlo per comandare la velocità della ventola di estrazione aria che ho sul camper...Ho un problema e cioè: quando vario il potenziometro la velocità in effetti varia ma oltre a far rumore (una specie di ronzio) mi succede che il mosfet (che avevo sostituito con un if530 da14 amp.) scotta in maniera preoccupante diciamo che il dissipatore di calore che gli ho applicato ha una temperatura da ferro da stiro non si riesce a toccare...La cosa mi preoccupa visto che la ventola in questione ha una potenza di circa 35 wwatt... cosa mi consigliate? Non vorrei incendiare il camper!!!
La ventola consuma circa da 0,3 Amp a 2,7 Amp. Ed è 12 Vcc.
Spero di essere stato chiaro....saluti...
lupo666 ha scritto: La ventola consuma circa da 0,3 Amp a 2,7 Amp. Ed è 12 Vcc.
Sei sicuro del consumo della ventola?
Forse sarebbe opportuno misurarlo con un tester per esserne certi; a volte il consumo aumenta anche notevolmente se la ventola, per qualche motivo meccanico o derivante dall'usura, non gira come dovrebbe.
In ogni caso non e' mai consigliabile cambiare arbitrariamente un componente importante in un circuito sicuramente funzionante e collaudato.
Non l'ho cambiato di testa mia avevi detto che:
Dimenticavo di dire che il mosfet in schema e' da 30A quindi, come gia' detto,surdimensionato nel tuo caso.
Se vuoi quindi puoi comprarne un altro con potenza inferiore, per esempio 10A (per stare sul sicuro).
Avevo calcolato di stare già largo con questo visto che il ventolone in questione assorbe cira 35 watt. comunque domani provo a misurare l'assorbimento...Ti farò sapere, per adesso grazie della risposta.
Visitano il forum: Nessuno e 147 ospiti
