Raddrizzare una 12 volt alternata
[21]
Messaggioda Foto Utenteadmin » 27 feb 2007, 15:03
12V alternati una volta raddrizzati arrivano a quasi 17
Succede se esiste un condensatore in uscita in parallelo al carico che dà luogo ad una costante di tempo di scarica nettamente maggiore del periodo della tensione pulsante.
In questo caso il condensatore, quindi la tensione sul carico, si carica ad un valore di tensione che è pari al valore di picco della tensione pulsante, che è l'ampiezza dell'onda sinusoidale.
Quando si dice tensione alternata di 12 V si intende il valore efficace di essa; l'ampiezza è 1,4142... volte maggiore: 12*1,4142...= 17 V.
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
[22]
Messaggioda Foto UtentePaky » 27 feb 2007, 20:23
siccome è stata citata + volte la mia frase
ci terrei a precisare che parlavo appunto di condensatore...
per evitare sbattimenti usa un ponte raddrizzatore , un condensatore elettrolitico e un 7812
Foto UtentePaky
[23]
Messaggioda Foto Utente3novembre » 27 feb 2007, 20:49
Lei non ha risposto ad una mia domanda precisa. Non so perché ed a questo punto non mi interessa più. Grazie. Saluti
[24]
Messaggioda Foto Utentemauram » 27 feb 2007, 21:44
I condensatori si caricano al valore nominale, precisamente quindi: 12v * 1,41 al cui va tolta la caduta di tensione di circa 0,7 volt del diodo. In questo caso uscirebbero 16,22 volt raddrizzati e anche livellati dal condensatore (sempre riferendosi a uno schema di raddrizzatore ad una semionda). Usando un solo diodo come raddrizzatore va però scelto un condensatore di filtro con capacità maggiore rispetto all'uso di un ponte a diodi (il doppio) in grado di fornire la corrente richiesta (anche se nel caso del cicalino è comunque poca) quando il diodo non conduce. :)
Foto Utentemauram
30 1 2
[25]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 27 feb 2007, 22:38
3novembre ha scritto:Lei non ha risposto ad una mia domanda precisa. Non so perché ed a questo punto non mi interessa più. Grazie. Saluti
senti, c'è poco da arrabbiarsi, pittosto bidognerebbe leggere con più attenzione ciò che viene scritto.
ti abbiamo risposto in molti, io ti ho anche invitato a documentarti lasciandoti dei link...
direi che per un SEDICENTE ingegnere è + che sufficente
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[26]
Messaggioda Foto UtentePaky » 28 feb 2007, 0:23
mauram ha scritto:I condensatori si caricano al valore nominale, precisamente quindi: 12v * 1,41 al cui va tolta la caduta di tensione di circa 0,7 volt del diodo. In questo caso uscirebbero 16,22 volt raddrizzati
in pratica anche + di 17 visto che il secondario di un trasformatore eroga 12V quando è a pieno carico , trattandosi di un cicalno posso ipotizzare assorbimenti irrisori
comunque rimangono tutti discorsi campati in aria dato che nn abbiamo dati del traformatore e nemmeno del cicalino
senza contare che mmc0070 nel bene o nel male ha gia risolto il suo problema 2 pagine fa :D
Foto UtentePaky
[27]
Messaggioda Foto Utente3novembre » 1 mar 2007, 10:52
per dona:
la Repubblica Italiana mi ha conferito nel lontano 1970, a "termini di legge", una regolare laurea in Ingegneria Elettrotecnica ed ho esercitato la professione per oltre 35 anni.
Essere chiamato "SEDICENTE ingegnere" da te o da chicchessia non lo gradisco proprio.
Non è aggredendo le persone che si risolvono i problemi.
"nondum matura est, nolo acerbam capere"
La prossima volta, prima di offendere le persone, pensaci due volte.
[28]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 28 giu 2007, 14:54
leggo solo ora la risposta e rispondo per correttezza anche se sono passati dei mesi ed il sig 3novembre diffivilmente la leggerà.
mi scuso di averla etichettata come sedicente ma da quel che ho potuto appurare dalla discussione tutto emergeva meno che lei fosse un ingegnere elettrotecnico...anche perché non a conoscenza del significato di valore efficace.
Foto Utentedona79
20 2 2 4
