Programma contagiri... ****!
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: Programma contagiri... HELP!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 13 mag 2011, 19:50
TardoFreak ha scritto:
Codice: Seleziona tutto
  //Timer 0 utilizzato a 16 bit
  T0CONbits.T08BIT = 0;
  // Start Timer 0
  T0CONbits.TMR0ON = 1;
Ho fatto come hai detto però mikroc pro non riconosce il temine "T0CONbits.TMR0ON=1" Ci sono altri modi per scrivere? Per esempio mi suggerisce il programma "TMR0ON_bit=1" o "TMR0ON=1"... Quale usare? Va bene comunque?
Grazie! :-)
78 3 7
[12] Re: Programma contagiri... HELP!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 13 mag 2011, 19:53
Se non ricordo male dovresti poter scrivere T0CON.TMRONbit
Pero' non ricordo ... non lo sto piu' usando. sorry
73,9k 8 12 13
[13] Re: Programma contagiri... HELP!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 13 mag 2011, 20:04
Ok grazie mille! Ho provato me lo accetta se separo la parola bit con un trattino basso... così:
T0CON.TMR0ON_bit=1;      //Attiva TMR0
Spero funzioni comunque!! :-)
78 3 7
[14] Re: Programma contagiri... HELP!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 13 mag 2011, 20:30
Allora l'ho sistemato... però la variabile non posso portarla all'interno del main... perché è una variabile globale allora non me la riconosce, infatti quando l'ho compilato mi ha dato errore... poi l'ho spostata sotto alla dichiarazione della funzione interrupt e tutto gira... :ok:
Ora allego il nuovo file!!
P.S. Per il momento non riesco a testare il programma sul circuito... dal momento che devo alimentarlo dal computer via PicKit2 perché devo ancora fare la parte dell'alimentazione dalle batterie(perché mi manca un condensatore sull'uscita del regolatore di tensione) e è impensabile portare la moto in camera mia, dove è situato il PC! mi farò prestare un portatile! :-)
Progetto_contagiri_new.rar
(26.81 KiB) Scaricato 96 volte
78 3 7
[15] Re: Programma contagiri... HELP!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 14 mag 2011, 15:00
c1b8 ha scritto:...l'impostazione delle porte come digitali...
Giusto ho provveduto ad aggiungere pure quello! grazie!! :-)
78 3 7
[16] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 14 mag 2011, 16:30
Sono riuscito a fare la simulazione con microc pro... funziona tutto in generale solo che l'interrupt non viene mai scatenato e il timer0 non conta il tempo!! credo sia una limitazione del programma... quindi ho provato a mettere nel "case 0" l'accensione di tutti i led (perché almeno quella dovrebbe funzionare, almeno sulla simulazione funziona) però sul PIC non funziona! sbaglio io ad impostare i configuration bits?
Questa è una foto di come sono impostati i configuration bits, che ne dite?
P.S. Mi è venuto un sospetto... può essere che il quarzo da 12MHz non funzioni?!
78 3 7
[17] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 16 mag 2011, 16:06
DeMonio83924EL ha scritto:...può essere che il quarzo da 12MHz non funzioni?!
Infatti quando accendo tutti i led con il programmino semplice per attivare solo le uscite corrispondenti, per farlo funzionare devo impostare sui configuration bits l'oscillatore interno...
78 3 7
[18] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 18 mag 2011, 18:49
C'e' qualche PIC-Expert che puo' aiutare il mio "Raccomandato" ? :mrgreen:
Grazie!
[19] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 mag 2011, 19:01
O mette un quarzo da 4 MHz o cambia la configurazione che ora e' "no divide" (prima opzione in alto) e la mette che divida per 3 altrimenti non funziona neanche se piange in cinese.
E poi basta leggere il datasheet DS39760D (dove si trova tutto :mrgreen: ) a pag. 34 per vedere che nello schema dell' oscillatore, sopra il "96 MHz PLL" c'e' scritto a chiare lettere "4 MHz input only". -:-
Qindi bisogna dividere il clock in ingresso per 3. -:-
Se lui ne manda 12 non va bene, il micro non regge tale frequenza. [-X
73,9k 8 12 13
[20] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 18 mag 2011, 20:47
TardoFreak ha scritto:...neanche se piange in cinese...
Stupenda questa espressione!! :-) Ora ho capito! Lo faccio subito! Grazie mille!! :-)
Comunque mille scuse! ma non riuscivo proprio a trovare il problema!
Grazie!!
78 3 7
