OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
[21] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 mag 2011, 18:49
Per Carlo: in precedenza hai detto che avresti voluto alimentarli con una batteria a 9V ma questa soluzione mi pare assurda ( a causa del consumo) se poi devi alimentare anche il resto del circuito. Io per i miei orologi ho sempre usato la tensione stablizzata di 5V; comunque gli integrati che andrai usare possono arrivare anche a 15. Penso ti serva un piccolo alimentatore stabilizzato per derivarne la tensione che deciderai.
Per Grigorievic : Premesso che stavamo parlando di alimentazione (con Carlo) non ti sembra che, nello schema postato, manchino proprio i necessari collegamenti per quest'ultima? O lo davi per scontato?
[22] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 18 mag 2011, 19:04
hai ragione ma fai conto che li vorrei utilizzare in macchina o in moto quindi batteria 12 volt...in ogni caso gli metto pure degli stabilizzatori di tensione positiva...i 7812 credo che vadano piu che bene visto che gli integrati vanno da 3 a 15 volt...comunque se non erro l'alimentazione va: il positivo al 16 e in negativo al 8...almeno per il 4060 devo ancora leggere il 4013...Giusto? o sbaglio?
353 5 7
[23] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 18 mag 2011, 19:11
Giusto.
Devi pero' decidere se l'alimentazione sara' esclusivamente a batteria (12V) o se dovrai alimentarlo anche tramite la rete.
[24] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 18 mag 2011, 19:14
No lo dovro utilizzare esclusivamente a batteria...ma alla fine se lo vorrei utilizzare con rete mi basterebbe un trasformatore un ponte a diodi condensatori e la stabilirei a 12 volt continua no?
353 5 7
[25] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 18 mag 2011, 19:27
Per Carlo: se lo alimenti a 12V con la batteria è la stessa cosa che alimentarlo con un alimentatore stabilizzato a 12V. Mi raccomando l'alimentatore deve essere stabilizzato e forse meglio se è un alimentatore switching perché almeno puoi utilizzarlo non solo con una tensione di 12V ma anche con altre tensioni diverse. Se poi vuoi creare tu un alimentatore stabilizzato è un altro conto.
Per marco: Il mio nickname non è Grigorievic ma Giorjevic è comunque non avevo dato per scontato l'alimentazione è stata solo una mia dimenticanza.Chiedo scusa.
10 4 8
[26] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 18 mag 2011, 19:44
Ho apportato delle modifiche riguardo l'alimentazione...non l'ho fatto con fidocad per motivi di tempo...comunque mi chiedevo riguardo il 4060 se collego il pin 8 insieme al pin 12 è la stessa cosa no? ecco le modifiche http://imageshack.us/photo/my-images/651/immagineflu.png/
353 5 7
[27] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 18 mag 2011, 19:58
allora Il pin 8 del 4060 è il Vss o meglio il piedino che si deve collegare all'alimentazione negativa. Il piedino 12 invece è il Reset del CD4060 e di solito va collegato all'alimentazione negativa non sempre! in questo caso possono essere collegati insieme però non bisogna fare di tutt'erba un fascio.
guarda bene a cosa corrispondono i piedini del CD4060 sul datasheet prima di fare dei collegamenti
10 4 8
[28] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 18 mag 2011, 20:10
è credo di aver guardato bene...riguardo il 4060 il pin 8 è vss e il pin 16 è vdd mentre riguardo il 4013 il 7 vss e il 14 vdd...entrambi da 3 a 15 volt...Se non collegati come li ho collegati io nello schema come dovrei collegarli?
353 5 7
[29] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 18 mag 2011, 20:13
Fai uno schema con fidocad che è più chiaro :ok: poi postalo così possiamo modificarlo se ci sono degli errori
10 4 8
[30] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 18 mag 2011, 20:16
ok in serata credo di riuscirlo a fare...ma come si fa a postarlo qui sul forum ? Mi spieghi passo passo da quando lo dovro salvare? (Sono Nuovo di Electroyou) :)
353 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 139 ospiti
