Circuito di led
[11] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 18 mag 2011, 15:57
Il resto del materiale che devi comprare lo trovi tutto sullo schema :D
Ti servono:
CD40106
CD4017
7 resistenze da 10Kohm
6 resistenze da 4.7Kohm
6 transistor BC237
1 resistenza da 1Kohm
1 condensatore da 10uF elettrolitico
1 pulsante
manca solamente il valore di una resistenza che rusty ancora deve definire :D
10 4 8
[12] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 18 mag 2011, 16:00
magari puoi compare anche una breadboard(basetta sperimentale) e un multimetro in modo che sai hai qualche problema puoi effettuare delle misurazioni dirette e inoltre con la breadboard puoi provare/testare il tuo circuito prima di realizzarlo definitivamente in modo che se c'è qualche problema può essere risolto :D
10 4 8
[13] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 mag 2011, 16:12
Ma il derimbalzatore con il bistabile non lo fa piu` nessuno? E` vero che serve un pulsante a deviatore, non a semplice chiusura, ma e` una soluzione molto piu` pulita.
Un modo non convenzionale per fare il derimbalzatore a bistabile e` questo, in versione con porte invertenti a disposizione oppure non invertenti:
I contatti dell'interruttore ringraziano!
[14] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 18 mag 2011, 16:17
In questo caso però sarebbe meglio farlo con porte invertenti giusto Isidoro? :D
Dico è meglio perché già utilizza il CD4060 ed essendo libero in gran parte potrebbe utilizzare i piedini che ancora sono vuoti.
10 4 8
[15] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenterusty » 18 mag 2011, 19:08
Per il debounce c'è, oltre all'originale soluzione di Isidoro, anche il classico set-reset, sempre con deviatore, usando mezzo CD4011.
Questo è un po' a scelta, dipende anche da cosa hai a disposizione. Giogjevic dov'è il 4060 di cui parli? ?%
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[16] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 18 mag 2011, 19:33
chiedo scusa a rusty ma ero immerso anche in un'altra discussione in cui si trattava di 4060 e mi sono imbrogliato :oops: volevo dire 40106 correggo subito l'errore fatto.
Comunque anche la tua idea per il debounce di utilizzare metà 4011 è originale però penso che sia più pratica la soluzione di Isidoro sfruttando anche alcune delle "porte" inutilizzate del 40106.Utilizzando il set-reset la soluzione al problema per un principiante non potrebbe sembrare più cosi lampante.
Sarà poi prosdeus a decidere quella che fa al caso suo però anche la tua idea non mi sembra niente male :D complimenti
10 4 8
[17] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenteprosdeus » 18 mag 2011, 20:00
Si si, comprerò sicuramente una breadbord, ma credo di comprare un semplice pulsante per esigenza di tempo.
Ps: rusty potresti darmi il valore dell ultima resistenza, quella dei led?
Foto Utenteprosdeus
0 3
[18] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenterusty » 18 mag 2011, 20:04
Giorjevic per il debounce o utilizzi due nand (4011) o le not (40106, o altro). Non ci sono porte inutilizzate del 40106 visto che se non usi il debounce alla IsidoroKZ le not proprio non le usi. Qui o mezzo 4011 o il 40106 (circuito a deviatore o l'altro a pulsante).
Prosdeus se vuoi utilizzare un pulsante allora compra un 40106 :ok:
p.s per la resistenza puoi usare 100 \Omega ,considerando 20mA a led per 3.2 V (3V sul led ed un 0.2V di Vce(sat) per il BJT, come da datasheet).
Ultima modifica di Foto Utenterusty il 18 mag 2011, 20:19, modificato 2 volte in totale.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[19] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 18 mag 2011, 20:08
Proponevo l'utilizzo del 40106 perché si era parlato di interruttore quindi mi sembra la soluzione più semplice e conveniente. :D
10 4 8
[20] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentegiorjevic » 18 mag 2011, 20:11
Esatto per l'utilizzo del pulsante meglio utilizzare il 40106. Chiedo scusa se a volte non sono chiaro :D adesso ci siamo capiti spero.
10 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 93 ospiti
