Programma contagiri... ****!
Raccolta di codici sorgenti
[21] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 18 mag 2011, 21:44
Dopo svariati tentativi ha funzionato (solo l'accensione di tutti i led insieme con un programmino semplice) :-) :-) :-) Ero felicissimo tanto che volevo provare anche l'altro programma (contagiri) ma poi ho provato un ultima volta con il programmino semplice! ma non funziona niente!! e ora dopo svariati tentativi di provare a farlo ripartire ancora niente... uff :(
Non è possibile tutte a me! :shock: :? O|
78 3 7
[22] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 18 mag 2011, 23:01
Fai una prova. Seleziona l' oscillatore interno senza PLL e mettici questo programma. E' il tuo, scritto un po' piu' leggibile e con qualche piccola variazione.
Fai partire e dimmi cosa vedi.
Codice: Seleziona tutto
void interrupt (void);    //Funzione ISR (Interrupt Service Routine)
volatile int rpm=0;               //Variavile globale per i giri del motore
void main()
  T0PS1_bit=1;             //Imposto il valore di prescale a 1:8
  TMR0IE_bit=1;            //Abilita l'interrupt su TMR0 quando avviene l'overflow
  TMR0IF_bit=1;            //Abilita l'interrupt flag quando viene scatenato l'interrupt per overflow da TMR0
  TMR0ON_bit=1;            //Attiva TMR0
  T1SYNC_bit=1;            //TMR1 external clock input do not synchronization
  TMR1CS_bit=1;            //Sorgente di clock esterna per TMR1 dal pin T1CKI
  TMR1ON_bit=1;            //Attiva TMR1
  PCFG3_bit=1;             //Tutta PORTA come I/O digitali
  PCFG2_bit=1;             //Tutta PORTA come I/O digitali
  PCFG1_bit=1;             //Tutta PORTA come I/O digitali
  PCFG0_bit=1;             //Tutta PORTA come I/O digitali
  trisb=0;                 //PORTB tutta come output
  trisa=0;                 //PORTA tutta come output
  TMR0L=0x7A;              //Inizializza TIMER 0 reimposto il valore preindicato per stabilire i 100 mS all'interrupt(Fosc=12 MHz)
  TMR0H=0x6D;
  TMR1L=0x00;              //Azzera TIMER 1 per conteggio asincrono segnale esterno (onda quadra)
  TMR1H=0x00;
  IPEN_bit=0;              //Disabilita la priorità degli interrupts
  GIE_bit=1;               //Abilita GIE (General Interrupt Enable)
  PEIE_bit=1;              //Abilita PEIE (Peripheral Interrupt Enable)
  while(1)                 //Ciclo infinito
    // Prova per verifca del funzionamento
    rpm = 3;
    // fine prova
    switch (rpm)
      case 0:                //Caso di motore fermo
        LATB = 0;
        LATA = 0;
        break;
      case 1:                //Caso mille giri al minuto
        LATB = 0x80;
        LATA = 0;
        break;
      case 2:                //Caso 2 mila giri al minuto
        LATB = 0xC0;
        LATA = 0;
        break;
      case 3:                //Caso 3 mila giri al minuto
        LATB = 0xE0;
        LATA = 0;
        break;
      case 4:                //Caso 4 mila giri al minuto
        LATB = 0xF0;
        LATA = 0;
        break;
      case 5:                //Caso 5 mila giri al minuto
        LATB = 0xF8;
        LATA = 0;
        break;
      case 6:                //Caso 6 mila giri al minuto
        LATB = 0xFC;
        LATA = 0;
        break;
      case 7:                //Caso 7 mila giri al minuto
        LATB = 0xFE;
        LATA = 0;
        break;
      case 8:                //Caso 8 mila giri al minuto
        LATB = 0XFF;
        LATA = 0;
        break;
      case 9:                //Caso 9 mila giri al minuto
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x20;
        break;
      case 10:               //Caso 10 mila giri al minuto
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x30;
        break;
      case 11:               //Caso 11 mila giri al minuto
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x38;
        break;
      case 12:               //Caso 12 mila giri al minuto
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x3C;
        break;
      case 13:               //Caso 13 mila giri al minuto
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x3E;
        break;
      case 14:               //Caso 14 mila giri al minuto
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x3F;
        break;
void interrupt (void)     //Funzione ISR (Interrupt Service Routine)
  if (pir1.TMR0IF)         //Interrupt scatenato da timer0?
    pir1.TMR0IF=0;          //Azzero il bit flag interrupt scatenato da TMR0
    rpm=((int)TMR1L*3)/35;  //Valore TMR1 in variabile rpm (moltiplico il valore di TMR1L per 10 e per 60 per trovare gli impulsi in un minuto poi divido per 7, il valore dei poli dell'alternatore, e infine divido per mille per ricavare un numero intero che varia da 0 a 14)
    TMR0H=0x6D;
    TMR1H=0x00;
73,9k 8 12 13
[23] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 19 mag 2011, 22:14
:D Wow! ci sono dei segni di vita!! :-) Grazie mille!!
-Allora prima cosa: Come mai il mio non funzionava?! anche lo spostare le impostazioni(es. GIE_bit=1) prima(nel programma) o dopo deve avere una logica per poi funzionare?! perché pure io avevo fatto una prova simile ma senza aver risultati finali...
-Seconda: mi sa che c'è qualche problema per attivare i led... credo che dovrò attivarli uno per volta, all'interno di ogni "case". perché con la variabile rpm=3 accende tutta LATB meno l'ultimo bit di essa! e dovrebbe accendere il 7°,6°e5°... infatti il numero esadecimale è 0xE0 ed il corrispondente in binario è 11100000... questo succede per quale motivo?! :?:
-Terza: Sul contagiri finale posso utilizzare anche l'oscillatore interno?! Io avevo preso questo oscillatore a 12MHz perché un amico mi aveva detto che per riuscire a captare un segnale in entrata a 1400Hz mi serviva almeno un oscillatore da 12MHz... Ma poi ora che ci ragiono sopra è inutile... perché se ho impostato l'ingresso su T1CKI, impostato come contatore asincrono non dovrei aver limiti! Sbaglio?! quindi posso utilizzare anche l'oscillatore interno!?
Grazie mille!!!!!!!!! :-) :-) :-)
78 3 7
[24] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 20 mag 2011, 15:21
Niente c'è qualcosa che non va! oggi ho provato tutti i 15 casi... ma il risultato è uguale per tutti! si accende solo LATB escluso il 7°bit!
Cos'è?! tipo una segnalazione di un errore??
78 3 7
[25] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 mag 2011, 15:29
Hai provato a selezionare l' oscillatore interno?
73,9k 8 12 13
[26] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 20 mag 2011, 16:25
Certo certo! Grazie! :-) infatti si accendono i led ma in maniera "strana"! si accende sempre tutta LATB eccetto il 7°bit di quel LAT e il LATA non da segni di vita (in qualunque "case" in cui si trovi il programma)... ho provato anche ad accendere i led dei bit per bit (senza usare il numero esadecimale) ma comunque da sempre lo stesso risultato... boh... :(
N.B. Con un programmino semplice con solo l'accensione dei led singolarmente e anche con numero esadecimale funziona tutto perfettamente!
78 3 7
[27] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 20 mag 2011, 16:45
OK, controlliamo il "case".
Modifica il programma nel modo seguente:
int pippo;
void main()
  TMR0H=0x6D;
  TMR1H=0x00;
    pippo = 3;
    // fine prova
    switch (pippo)
        LATB = 0;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0x80;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xC0;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xE0;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xF0;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xF8;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xFC;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xFE;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0XFF;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x20;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x30;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x38;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x3C;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x3E;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x3F;
        break;
    TMR0H=0x6D;
    TMR1H=0x00;
Ora DEVE funzionare, altrimenti c'e' qualcosa che non va ma non a livello di programma.
Ah, puoi usare il clock interno. Ha precisione piu' che sufficiente per la tua applicazione.
73,9k 8 12 13
[28] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 20 mag 2011, 17:31
Grazie! Comunque appena provato... niente... da lo stesso identico problema di prima!
Poi ora ho notato che il numero esadecimale di LATA era sbagliato! quindi l'ho modificato con:
int pippo;
void main()
  TMR0H=0x6D;
  TMR1H=0x00;
    pippo = 3;
    // fine prova
    switch (pippo)
        LATB = 0;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0x80;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xC0;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xE0;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xF0;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xF8;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xFC;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xFE;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0XFF;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x01;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x03;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x07;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x0F;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x1F;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x3F;
        break;
    TMR0H=0x6D;
    TMR1H=0x00;
Però mi sorge una domanda... non è che ho sbagliato o addirittura dimenticato qualche impostazione iniziale del PIC che magari non conosco? perché con questo programma funziona perfettamente, il numero esadecimale e i led accesi corrispondono!
void main()
trisb=0;
trisa=0;
latb=0xFF; //tutta latb a livello alto
lata=0x01; //primo bit di lata a livello alto
while(1);
78 3 7
[29] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 20 mag 2011, 20:10
Dopo molte prove escludendo e poi aggiungendo una ad una le impostazioni (quelle prima dello switch) ho scoperto che funziona con tutto eccetto questa riga di codice:
Appena viene inserita non funziona niente... perché???
Stò cercando anche sul datasheet... ho provato anche con mettere l'interrupt con priorità alta ma per il momento niente!
78 3 7
[30] Re: Programma contagiri... ****!
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 20 mag 2011, 21:11
Ora ho capito... Guardando il diagramma dell'abilitazione degli interrupt:
io da stupido ||O , ponevo già l'interrupt flag di TMR0 a 1 quindi andava subito all'interrupt!!! e quindi non funzionava niente credo... però ora c'è qualche problemino nella gestione dell'interrupt... perché ho provato ma non funziona... boh! il programma ora è così:
void main()
  LATB=0;
  LATA=0;
  TMR0L=0x2A;              //Inizializza TIMER 0 reimposto il valore preindicato per stabilire i 100 mS all'interrupt(Fosc=12 MHz)
  TMR0H=0xFC;
  TMR1L=0;              //Azzera TIMER 1 per conteggio asincrono segnale esterno (onda quadra)
  TMR1H=0;
    rpm = 6;
    // fine prova
    switch (rpm)
        LATB = 0;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0x80;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xC0;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xE0;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xF0;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xF8;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xFC;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xFE;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0XFF;
        LATA = 0;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x01;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x03;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x07;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x0F;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x1F;
        break;
        LATB = 0xFF;
        LATA = 0x3F;
        break;
    TMR0H=0xFC;
    TMR1H=0;
Ho provato a fare dei test... ho provato a mettere rpm=2 all'interno della gestione dell'interrupt... ma niente...
Quindi ora la mia domanda è cos'ho sbagliato nella gestione dell'interrupt?! :?:
Grazie!
78 3 7
