Circuito di led
[21] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenterusty » 18 mag 2011, 20:13
giorjevic ha scritto:Proponevo l'utilizzo del 40106 perché si era parlato di interruttore quindi mi sembra la soluzione più semplice e conveniente. :D
L'utente all'inizio mi aveva parlato di un pulsante, per questo gli ho proposto subito la soluzione NOT Schmitt Triggers. Altrimenti gli avrei dato la seconda soluzione Set-Reset con mezzo 4011. La soluzione di IsidoroKZ invece non la conoscevo e me la appunto per il futuro :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[22] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenteprosdeus » 18 mag 2011, 20:15
Perfetto comprerò una resistenza da 100Immagine per i led, ma è uguale per quelli da 3V?
Foto Utenteprosdeus
0 3
[23] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenterusty » 18 mag 2011, 20:21
Scusa, con tutti questi post sto perdendo il filo :mrgreen: , ti riporto la risposta:
Per la resistenza puoi usare 100 \Omega ,considerando 20mA a led per 3.2 V (3V sul led ed un 0.2V di Vce(sat) per il BJT, come da datasheet).
Sto assumento per i led esattamente 3V 20mA ciascuno :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[24] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenterusty » 18 mag 2011, 20:37
Riporto lo schema definitivo, ora dovrebbe esserci tutto quello che ti serve per assemblarlo. Se hai qualche dubbio o qualcosa non funziona fammi sapere :ok:
Compra anche degli zoccoli per i due integrati, è sempre bene non saldarli direttamente sulla piastra.
IMPORTANTE: Dimenticavo, il resistore da 100 \Omega compralo da 1/2 W, per tutti gli altri vanno bene i classici 1/4 W (fisicamente quello da 100 sarà un po' più grande degli altri, per dirla breve). :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[25] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 18 mag 2011, 23:46
Perche' la resistenza da 1kohm sul reset? E` collegato a una uscita totem pole, non serve. '
Inoltre 1kohm e` oltre le capacita` di driving dell'integrato. Con una alimentazione a 9V, la tensione di uscita, caricata dalla resistenza, potrebbe scendere a un valore che va da 8V a 5V (caso piu` sfigato, vedere il data sheet della TI, e` quello vecchio con le curve di uscita), e con 5V di uscita non e` detto che il circuito si resetti.
Io non la metterei.
[26] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenterusty » 19 mag 2011, 0:16
Hai ragione, non avevo pensato che l'uscita potesse comandare direttamente il reset. In effetti non serve. Aggiorno lo schema.
Grazie Isidoro, sempre preziosissimo.
Per il resto che ne pensi? Parlo del ragionamento sul resistore da 100 \Omega e sulla polarizzazione di base dei BJT. Penso sia adeguatamente dimensionata ;-)
Posto lo schema con la modifica, sperando che sia il definitivo :-P
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[27] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenterusty » 19 mag 2011, 19:50
Ripensandoci questo schemino che ho fatto è un obrobrio sin dall'inizio.
Il vero progettista qui è stato IsidoroKZ, quindi se ne ha voglia puo' continuare ad aiutarti lui, o chi ha voglia di farlo. O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[28] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenteprosdeus » 20 mag 2011, 10:54
Grazie mille ad entrambi, oggi provo a montarlo così e vedo come va
Foto Utenteprosdeus
0 3
[29] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenterusty » 20 mag 2011, 12:26
Scusami per la mia uscita infelice prosdeus. Fammi sapere come va, per quello che conto potrei darti una mano ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[30] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenteprosdeus » 20 mag 2011, 15:53
Tranquillo! :D mi consigliate un pulsante normalmente aperto o normalmente chiuso?
Foto Utenteprosdeus
0 3
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 98 ospiti
