Azionamento pneumatico
Foto Utentecapozzi
[1] Azionamento pneumatico
Messaggioda Foto Utentecapozzi » 4 apr 2005, 17:01
Salve a tutti, sono un nuovo utente. Ho un lavoro pratico da svolgere (il primo) e, come tutte le persone che ad un certo punto si trovano a dover affrontare la realtà e non la carta stampata di un testo universitario, ho dei dubbi e delle titubanze. Diciamo che magari le nozioni che riguardano i singoli componenti dell'automazione in generale ci sono, ma quello che manca è il riuscire a sapere assemblare caso per caso le conoscenze per poterle utilizzare.
Il caso in questione:
Ho una pila di 152 pezzi di acciaio da lavorare, chiamiamola pila 2, dimensioni (in mm) 501x430x3. Il peso totale approssimativo è quindi di 1021 kg. Questa pila 2 si trova nella posizione B e devo costruire un sistema che mi sposti questa pila 2, una volta finita la lavorazione della pila 1, nella posizione A. Tra il centro della posizione A e quello della posizione B ci sono 70 cm (perché bisogna considerare anche i fermi per la pila).
Dati questi dati, avevo pensato ad un automatismo del genere:
un sensore mi avverte quando ho la posizione A libera. Un cilindro di corsa 70 cm mi sposta una piastra con sopra la pila 2 nella posizione a lungo 2 guide. Si può azionare in automatico come ho descritto ora che in manuale.
Ora, a patto che l'idea sia giusta, vorrei capire come faccio a stabilire:
- i componenti pneumatici necessari
- i componenti elettrici necessari
- lo schema per il cablaggio.
Spero che mi aiutiate. :?
Foto Utentem_dalpra
37,5k 6 10 12
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto Utentem_dalpra » 4 apr 2005, 19:21
Mi sembra che stai mettendo troppe castagne sul fuoco !!!
:wink:
Stai ponendo due questioni completamente diverse :
- Progetto Meccanico
- Progetto Elettrico
Tipicamente questi due studi implicano persone completamente diverse, ovvero uno specialista nel ramo elettrico (e relative Norme CEI) e uno specialista nel ramo meccanico (e relative Norme UNI ed EN).
Tra l'altro stai parlando di spostare pesi notevoli, con tutti i pericoli connessi.
D'accordo, chiunque puo' inventarsi un qualsiasi macchinario, ma di qui a farne un progetto funzionante e soprattutto conforme alle normative ce ne passa !!
(In particolare la tremenda Direttiva Macchine).
Di solito il progettista "elettrico" subentra quando la macchina e' gia' costruita o almeno in fase di progetto embrionale.
Elettrovalvole e pistoni sono gia' a loro posto.
Io non posso aiutarti, ma penso che dovresti prima trovare i giusti suggerimenti per il concepimento meccanico.
Ciao e auguri di buon lavoro
Marco
Torna a “Elettronica generale”
