12V alternati una volta raddrizzati arrivano a quasi 17
Succede se esiste un condensatore in uscita in parallelo al carico che dà luogo ad una costante di tempo di scarica nettamente maggiore del periodo della tensione pulsante.
In questo caso il condensatore, quindi la tensione sul carico, si carica ad un valore di tensione che è pari al valore di picco della tensione pulsante, che è l'ampiezza dell'onda sinusoidale.
Quando si dice tensione alternata di 12 V si intende il valore efficace di essa; l'ampiezza è 1,4142... volte maggiore: 12*1,4142...= 17 V.
