OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
[91] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mag 2011, 16:48
Non avevo visto l'ultimo post di Carlo.
Quando il blocco dei secondi arrivera' a 60, provvederemo a collegare l'impulso che ne deriva al successivo contatore dei minuti e cosi' via.
Comunque non avere fretta; piano piano arriviamo a tutto.
[92] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utenterusty » 21 mag 2011, 17:24
Scusami Marco, se mi dici che ce l'hai sotto gli occhi e funziona da anni allora come non detto! La mia obiezione era puramente teorica, mi spiego. Vedendo la transizione da 3 a 4 (0011->0100) credevo che per un attimo si potessero attivare i diodi e resettare il counter, come nella figura:
Immagine
Ma chiaramente ho toppato ;-)
Come non detto. Andiamo pure avanti ignorando le mie paranoie :mrgreen:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[93] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mag 2011, 19:04
Per tua sicurezza e per averla sotto gli occhi (sara' molto utile anche a Carlo) trascrivo la tabella delle uscite del 4518:
NUMERO DISPLAY PIN 14 PIN 13 PIN 12 PIN 11
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
D C B A
[94] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mag 2011, 19:07
Avevo ben incolonnato numeri e riferimenti ma, inviando il messaggio, si e' spostato tutto.
Spero sia comunque comprensibile.
[95] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 21 mag 2011, 19:37
rusty ha scritto:Ma chiaramente ho toppato ;-)
Non hai toppato, hai visto un possibile problema dei circuiti asincroni, problema che qui non capita, ma che in generale potrebbe capitare. E questa e` la ragione per cui detesto i circuiti asincroni!
Essendo il 4518 internamente sincrono (ma con reset asincrono e senza enable), quello che temevi non capita perche', a meno di grossi squilibrii di carico capacitivo sulle uscite, le 4 uscite commutano contemporaneamente.
Se il contatore fosse stato asincrono (e quando li si mette in cascata, ad esempio per contare per 24, le varie sezioni sono asincrone), la sequenza di commutazione fra 3 e 4 (0011->0100), sarebbe stata la seguente: 0011->0010->0000->0100. Il cambiamento si propaga di un bit alla volta a partire dal meno significativo. In questo specifico caso vedi che non sarebbe comunque passato per lo stato 0110.
Pero` ad esempio se per qualche motivo dovessi riconoscere lo stato 0010 per fare qualche altra azione, nel passaggio fra 3 e 4 avresti un glitch, perche' la sequenza di stati di uscita e` 3->2->0->4. A questo punto bisognerebbe andare a vedere qual e` il tempo di propagazione del cambiamento e il tempo minimo per il reset.
[96] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 21 mag 2011, 20:18
marco438 ha scritto:Per tua sicurezza e per averla sotto gli occhi (sara' molto utile anche a Carlo) trascrivo la tabella delle uscite del 4518:
0 0 0 0 0
1 0 0 0 1
2 0 0 1 0
3 0 0 1 1
4 0 1 0 0
5 0 1 0 1
6 0 1 1 0
D C B A
quindi ad esempio con questa decodifica...per visualizzare il numero 6 bisogna che pin 12 "B" e pin 13"C" siano a livello logico no?
353 5 7
[97] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 21 mag 2011, 20:25
Per vedere sul display il numero 6 occorre che le quattro uscite D C B A siano rispettivamente a livello logico 0110, come si puo' vedere dalla tabella.
I livelli logici 11 che si rilevano su C e B servono per effettuare l'azzeramento della cifra al passaggio tra i numeri 5 e 6.
[98] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utenterusty » 22 mag 2011, 10:47
carlomusumeci non farti influenzare dai miei pensieri, come non detto, non era questo il caso :mrgreen:
Continua pure a procurarti 4511 e 4518 e tutto il resto, così possiamo cominciare a montare.
Ah, i secondi li vuoi visualizzare o solo vedere un led (o due) che lampeggia(lampeggiano)? Nel caso poi aggiungiamo anche degli "accessori" ,tipo l'avanzamento veloce per il set dell'orario, un piccolo deviatore per porre in modo settaggio/modo automatico, ecc... sempre se anche marco438 è d'accordo, magari se avete qualche idea aggiuntiva poi possiamo parlarne. Dei diodi non parlo più, promesso, non era questo il caso.
Grazie IsidoroKZ, prezioso come sempre.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[99] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 mag 2011, 11:15
Certo che sono d'accordo.
Tutte le idee sono bene accette; d'altra parte le parti aggiuntive che proponi sono gia' state da me adottate in passato, quindi ne possiamo discutere a tempo debito.
Io proporrei che, a questo punto, Carlo provasse a realizzare un solo contatore per "riscaldarsi"; il seguito, alle prossime puntate.
Ciao e buona domenica a tutti, Marco
[100] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 22 mag 2011, 22:37
Ciao a tutti,scusate se non mi sono piu fatto sentire.Ma sono stato impegnato...in ogni caso Ho fatto un'ordine su ebay è ho preso un bel po di 4511 4518 e componentistica varia...non appena mi arriva comincio :D Mi trovo già un 4518 e 1 4511 posso fare qualcosa? :D
353 5 7
Visitano il forum: Google [Bot] e 59 ospiti
