Regolatore di tensione di una moto
[1] Regolatore di tensione di una moto
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 22 mag 2011, 15:34
Salve, volevo sapere delle informazioni su questi regolatori (marca leonelli):
-Che componenti hanno al loro interno?
-Sono stabili non danno picchi o oscillazioni?
-Posso alimentare un circuito elettronico con questi, ponte a diodi e un 7805? (senza il rischio di farlo fumare)
le info che ho sono queste:
-immagine regolatori di tensione
-immagine onda d'uscita con oscilloscopio
-n.2 regolatori collegati in parallelo tra fase e neutro dell'alternatore
Questo è il simbolo riportato sul regolatore che diodo è? (il pezzo di linetta al di fuori del cerchio non c'è!)
Grazie!!
R_di_t.rar
foto
(420.43 KiB) Scaricato 121 volte
78 3 7
[2] Re: Regolatore di tensione di una moto
Messaggioda pasciok » 22 mag 2011, 16:05
Su alcuni sit dichiarano "Incremento delle prestazioni".Quindi immagino già cosa ci sia dentro.Tra le mirabolanti cose che può fare,si preoccupa di "regolare" la tensione di uscita dell'alternatore semplicemente mettendo in corto l'uascita se la tensione supera il valore prefissato.
Dentro mediamente c'è un SCR e uno zener,qualche resistenza per innescare il diodo quando la tensione supera un preciso valore.
Ovvio che se lo fanno pagare come fosse un "regolatore" e non un tosatore a botte di corto circuito.
pasciok
327 2 4 5
[3] Re: Regolatore di tensione di una moto
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 23 mag 2011, 18:07
Grazie mille!! :-)
78 3 7
[4] Re: Regolatore di tensione di una moto
Messaggioda pasciok » 23 mag 2011, 20:29
Prego,ma non è detto che sia tutto giusto.Sono mie supposizioni date da un po' di esperienza. :D :D
pasciok
327 2 4 5
[5] Re: Regolatore di tensione di una moto
Messaggioda Foto UtenteDeMonio83924EL » 23 mag 2011, 20:47
:-) Grazie! Comunque penso che proverò a mettere un diodo e un condensatore in oltre a quei regolatori e provo a vedere la risultante con l'oscilloscopio!
78 3 7
Visitano il forum: Nessuno e 74 ospiti
