Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
44 messaggi
• Pagina 2 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Quello che hai postato è la "fotografia" di una frazione di tempo, che non dice tutto però.
Siccome non dice tutto, non è detto sia tanto semplice discriminare se il segnale c'è o no. Non impossibile, sia chiaro, ma magari un circuito più complesso.
Ora vedo cosa mi viene in mente.
Candy
Al collettore di quel transistore arriveranno tutti i semicicli negativi... Non penso sia una buona idea, oltre al tipo di connessione del motore allo stesso emittitore del transistore.
La parte di alimentazione che ti avevo postato io nel primo schema, che include trasformatore ed i due diodi in modo da fare condurre solo i semicicli positivi, con condensatore di livellamento, va bene.
I calcoli da fare più importanti riguardano il trasformatore, ed il condensatore in base al ripple e la corrente.
Anche la connessione motore >> Mosfet (con diodo di protezione) è ok.. Prendi spunto da quello.
Il problema maggiore è, per mancate informazioni, il tipo di segnale da introdurre nel Gate del MOSFET.
Se vuoi usare un NPN per conmutare la alimentazione del motore, potresti usate un Darlington, ma io rimarrei con il BUZ71
Si il circuito è quello
Il diodo però va al contrario, con il catodo rivolto verso l'alimentazione positiva, in polarizzazione inversa diciamo.
Si chiama Flyback Diode.
Non capisco perché vuoi usare l'optoisolatore. Consiglio prima verificare che tipo di segnale ed a quale frequenza, hai in output dalla scheda e poi trovare una soluzione.
gohan ha scritto:Se il segnale ad onda cuadrata è a tensione (non tensione) continua 1,5V , puoi direttamente collegarci il Gate del MOSFET BUZ71.
Meglio di no: i MOS hanno bisogno di parecchia tensione per accendersi (una decina di volt).
Il 7406 e` un open collector. Il fatto che escano solo 1.5V fa pensare che l'uscita sia gia` collegata a qualche carico non logico (ad esempio un darlinton), e quindi possa essere difficile tirare fuori un pilotaggio "serio". Con 1.5V non si accende neanche un led!
Se dalla scheda si puo` ricavare anche una alimentazione a 5V, forse si puo` provare a mettere un bipolare che accende un optoisolatore che poi accende il MOS.
LED!?! perche non provare? provo......funziona!!
quindi qualcosa non va.
Mi spiego, ho inserito un led ai capi del cavo che porta il segnale e questo si accende.
Significa che probabilmente il tensione, pardon, la tensione è più alta e che il mio tester digitale non rilevava più di 1,5 in quanto detto segnale arriva non continuo ma con un treno di onde.
Ho fatto un video con il cellulare per mostrarvi il funzionamento. Si noti come il led lampeggia in sincrono con un effetto sonoro che emettono gli altoparlanti del cabinato:
https://docs.google.com/leaf?id=0B1ogx5 ... w&hl=en_US
A destra c'è la scheda Jamma del gioco e lo schedino da cui parte il segnale.
A sinistra si vede il trasformatore e il connettore della corrente del trasformatore e del motore, al quale ho inserito un ponte di diodi di prova per testare il funzionamento del motore (e funziona).
Al centro il connettore che proviene dalla scheda sul quale ho inserito il led blu.
Se il segnale è abbastanza forte per accendere il led riuscirà sicuramente anche a far funzionare il fotoacoppiatore. A questo punto basta prelevare 12v dall'alimentazione della scheda del gioco e inviarli al MOS.
In alternativa si potrebbe ricavarli dai 40v del trasformatore con un circuito di alimentazione...che forse è meglio.
Se dalla scheda esce un'onda quadra, sei sicuro di voler alimentare il motore con la stessa onda quadra?
Per abbassare la tensione puoi usare uno zener da 12 V e resistenza al posto del 7812, oppure uno zener da almeno 33V in serie al 7812, anche se bisognerebbe verificare che il ripple dopo il raddrizzatore non sia troppo elevato. In questo caso c'e` una semplice soluzione, ma se non metti il sorgente fidocad dello schema non riesco a fare la modifica per tollerare ripple elevati.
Forse sarebbe opportuno mettere una resistenza in parallelo al gate/source del MOS, altrimenti non si spegne piu`.
E anche una resistenza in serie all'ingresso dell'optoisolatore, altrimenti si rischia di abbassare troppo la tensione a livello alto del 7406.
44 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 119 ospiti
