OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
[111] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 mag 2011, 12:02
rusty ha scritto: Nel caso poi aggiungiamo anche degli "accessori" ,tipo l'avanzamento veloce per il set dell'orario, un piccolo deviatore per porre in modo settaggio/modo automatico, ecc... sempre se anche [color=#0080BF]marco438 è d'accordo, magari se avete qualche idea aggiuntiva poi possiamo parlarne.
Visto che Carlo dimostra una certa velocita' nella realizzazione, direi di cominciare a parlare del seguito; cosa proponi?
[112] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 23 mag 2011, 13:12
ho fatto piu volte lo schema sia quello che dovrò utilizzare per l'orologio...e sia quello postato da marco con il pulsante per cambiare il numero...ma niente in entramibi i casi leggo sempre il numero 0...che puo essere?i collegamenti sono giusti...potrebbe essere il 4511 difettoso?
353 5 7
[113] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 mag 2011, 13:15
Se sei sicuro dei collegamenti, potrebbe essere colpa di uno dei due integrati.
Hai provato a vedere se arriva l'impulso di clock?
Una bella foto potrebbe essere utile.
[114] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 mag 2011, 13:25
Se provi quello a pulsante, stacca l'alimentazione positiva sui pin 7 e 15 del 4518.
[115] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utenterusty » 23 mag 2011, 13:27
Mi pare che manchi il pin 10 del 4518 al livello alto, in pratica non hai posto l'enable attivo :ok:
Tieni conto comunque che ad una pressione del tasto il conteggio potrebbe avanzare anche di un paio di numeri alla volta, perché non c'è un antibounce... ma non ti preoccupare, è solo una prova ;-)
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[116] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 23 mag 2011, 13:31
metto il pin 10 con il 14?
353 5 7
[117] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utenterusty » 23 mag 2011, 13:36
Semmai con il 16! Occhio che il 14 è una uscita, la D, che va al 4511 assieme a C,B,A, ovvero 13,12,11.
Alimenta il tutto, poi Il reset (pin 7/15) ponilo prima a livello alto e poi a livello massa, dopodiche' comincia a pigiare il conteggio. (usa un filo volante che parte dal pin 7/15, infili prima all'alimentazione positiva e poi a massa e ce lo lasci).
p.s. tieniti da conto anche i due datasheet, sempre sotto mano, magari stampateli, 4511 e 4518, per non incappare in questi piccoli misunderstanding :mrgreen:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[118] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 23 mag 2011, 13:58
Fatto..perfetto...in pratica...prima o messo il 7/15 a livello positivo dopo a lievello negativo e li ho lasciati li.in pratica 7/15 insieme a Vss (8) Da pin 9( invece di un pulsantino NA)o fatto partire un filo volante che ogni qualvolta che lo poggio su Vdd (16) mi cambia numero (ovvero da 0 a 9)
353 5 7
[119] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utenterusty » 23 mag 2011, 14:04
Ok, hai risparmiato il pulsante del conteggio, ma fa' lo stesso ,almeno hai visto che conta! Ho voluto farti risparimare il pulsante del reset facendoti fare la "danza del filo" ,ma tu hai risparmiato anche il pulsante del clock.
E ora prova a collegarci il clock ad 1 Hz al posto del filo (lasciando tutto invariato, e facendo il gioco sul reset come prima) :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[120] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 23 mag 2011, 14:11
quindi 1 Hz collegato al pin 9 del 4518
353 5 7
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
