Velocità di jog
[1] Velocità di jog
Messaggioda Foto UtenteLUCAP86 » 15 feb 2007, 20:15
Ciao a tutti, qualcuno di voi saprebbe dirmi che cosa si intende per VELOCITA' DI JOG?
E' un parametro che trovo sempre nella programmazione degli inverter ma ahimè non so che cosa significa?
Grazie a tutti.
Foto UtenteLUCAP86
0 3
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 16 feb 2007, 0:53
Se ricordo bene, significa la minima velocita' a cui puo' ancora
girare il motore (puo' essere usata per piccoli spostamenti o
per controlli sugli apparati mossi dal motore).
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3]
Messaggioda Foto Utentemario_maggi » 16 feb 2007, 8:02
Piu' esattamente, direi che e' una velocita' fissa qualsiasi impostabile dall'utente (non e' detto che sia la minima), utile per effettuare manovre a mano prima di passare al funzionamento automatico.
Mario
Mario Maggi
20,0k 3 11 12
[4]
Messaggioda Foto UtenteLUCAP86 » 18 feb 2007, 18:12
che cosa significa esattamente per spostamenti a mano del motore? non ho ben capito in poche parole a cosa serve..grazie per la vostra disponibiltà
Foto UtenteLUCAP86
0 3
[5]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 feb 2007, 18:58
Quando devi controllare i movimenti meccanici generati dal motore
(senza per altro mandarlo in velocita'), e' opportuno avere una marcia
lenta: e' come se facessi ruotare "a mano" il motore, per vedere
se questi movimenti sono regolari.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6]
Messaggioda Foto Utentemontagner » 3 mar 2007, 12:52
La marcia jog, in italiano e' la marcia ad impulsi. La marcia normale ha un pulsante di marcia e uno di arresto, mentre la marcia jog ha un solo comando, quando si preme il pulsante di marcia, va in marcia e se si toglie il dito dal pulsante, il motore si ferma. Normalmente la marcia jog viene impostata a valori molto bassi (5--20% della velocita' nominale anche se puo' essere impostata a qualsiasi valore) e di norma serve per operazioni di manutenzione o posizionamento manuale.
0 1
[7]
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 21 apr 2007, 16:30
Anche se in ritardo , rispondo ugualmente.
Gli inverter hanno molte modalita' di comando.
La classica piu usata e' quella digitale, vale a dire tramite contatti esterni, si comadano marcia , rampe di velocita' ed inversione di marcia.
Poi tutti gli inverter hanno un tastierino di programmazione , su questi tastierini spesso removibili , oltre al display ci sono sempre tre comandi:
Pulsanti di programmazione e relativi pulsanti di navigazione tra i parametri.
Pulsanti start e stop.
E pulsante JOG (movimento manuale non autoritenuto).
Se nella modalita' di comando dell'inverter , che e' un parametro di programmazione si sceglie il comando tramite tastierino, bisogna per forza specificare una frequenza di JOG.
Un'inverter programmato a funzionare ricevendo comandi dal tastierino, avvia la marcia del motore alla pressione del pulsante sSTART e non l'arresta sno alla pressione del pulsante STOP.
Nel caso si debbano eseguire spostamenti piccoli e piuttosto precisi si preme il testo JOG ed il motore si aziona solo per il tempo che questo tasto rimane premuto.
Ivan
5.336 6 10 12
Torna a Macchine elettriche
