Circuito di led
[31] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 20 mag 2011, 17:30
Rusty, nello schema, lo ha disegnato come normalmente aperto.
[32] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenterusty » 23 mag 2011, 11:35
Qualche novita'? Abbandonato il progetto? ?%
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[33] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 23 mag 2011, 12:04
Speriamo di no!
Dopo tutto questo lavoro......... :evil:
[34] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 23 mag 2011, 22:28
rusty ha scritto:Come la vedi una cosa del genere? Qui non hai bisogno di saper programmare un microcontrollore, componenti discreti. Non ci sono valori perché non mi hai detto i tempi e la tensione d'alimentazione (vorrei i valori precisi).
Un 555, un 4017, 6 BJT ed una manciata di componenti passivi. Magari aspetta anche altre soluzioni da altri, questa è solo un'idea disegnata in 10 minuti netti :ok:
Prendendo questo circuito ho intenzione ( da tempo ormai ) di formare una stringa che compone il mio nome e quindi ogni uscita del cd4017 una lettera , fino ad un totale di otto lettere.Ma al nono impulso si devono accendere tutte insieme.Avevo pensato (se si puo fare ) di pilotare con il cd 4017 dei led bicolore , cosi le lettere si accendono ad una ad una con un colore e infine il nono impulso accendeva tutti i led dell'altro colore!
Si può fare?
NB:scusate se sono andato fuori discussione!
Foto UtenteMar48
35 5
[35] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenterusty » 24 mag 2011, 14:18
Certo che si puo' fare. Lo schema più aggiornato non è quello che hai postato, ma l'ultimo che ho postato io (anche se dovrebbe funzionare ugualmente).
Si può fare ma mi devi dare i dati dei tuoi led (tensione/corrente), il numero di led per ogni lettera, e mi devi promettere che poi alla fine lo realizzerai, perché il ragazzo che mi aveva chiesto questo schema non si è fatto piu' sentire, e dopo aver passato del tempo a disegnare e dimensionare il circuito vorrei almeno la soddisfazione di vedere che viene realizzato... non per altro, altrimenti mi "ammoscio" :mrgreen:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[36] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 25 mag 2011, 14:51
O_/ Certo che lo realizzerò , sempre se mi dai tempo , sai tra lavoro e famiglia di tempo non ne ho molto!
Pensa che devo ancora finire accumulare tutti i componenti per questo progetto.
Per quanto riguarda i led , fai lo schema con dei normali led bicolore! O_/
Marsilio.
Foto UtenteMar48
35 5
[37] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utenterusty » 25 mag 2011, 15:46
Mar48 ha scritto:Per quanto riguarda i led , fai lo schema con dei normali led bicolore! O_/
Marsilio.
Agli ordini! O_/
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[38] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mag 2011, 16:41
Mar48 ha scritto:O_/ Certo che lo realizzerò , sempre se mi dai tempo , sai tra lavoro e famiglia di tempo non ne ho molto!
Marsilio.
Allora sei tu!
E il famoso alimentatore che fine ha fatto? :evil:
[39] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mag 2011, 16:44
Marsilio.
Agli ordini! O_/
E naturalmente in fretta!!!!! :ok:
[40] Re: Circuito di led
Messaggioda Foto UtenteMar48 » 25 mag 2011, 16:58
:ok: Non in fretta il tempo che ci vuole , oltretutto che lo fai per hobby non voglio obbligarti , poi per quanto riguarda la famosa " parcella " un giorno vi farò sapere.
Per quanto riguarda l'alimentatore ho scelto la soluzione più conveniente , la soluzione " B"!
Poi in futuro vedrò di cambiare quando avrò più esperienza e pagato le "parcelle"!
Marsilio. O_/
Foto UtenteMar48
35 5
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 88 ospiti
