Alimentare motore 380 V (2 fili)
Foto Utenteminer
0 3
[1] Alimentare motore 380 V (2 fili)
Messaggioda Foto Utenteminer » 24 mag 2011, 12:11
Salve a tutti (e non è nascondino),
in laboratorio è arrivato un motore, per così dire "anomalo" (ma questo dal mio punto di vista) che riporta i seguenti dati:
0.33 kW (insolito, almeno per me che ho visto sempre 0,37kW)
2840 giri/minuto (ma un un 2 poli di quella potenza non dovrebbe attestarsi sui 2700?)
alimentazione 380 V è riportato chiaramente la scritta "MOTORE ASINCTONO TRIFASE" ma poi non è presente la morsettiera (il motore è di fatti molo compatto) e dalla carcassa "escono" solo due fili più uno di terra.
ora mi chiedo: ma come lo alimento? e come lo proteggo (nella scelta del salvamotore)?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[2] Re: Alimentare motore 380 V (2 fili)
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 mag 2011, 12:33
Una o due foto, nitide, senza esagerare nelle dimensioni, potrebbere essere di maggiore aiuto.
Foto Utenteminer
0 3
[3] Re: Alimentare motore 380 V (2 fili)
Messaggioda Foto Utenteminer » 24 mag 2011, 13:01
come richiestomi:
Particolare del cavo uscente dalla carcassa
Ingombro
Dati di targa (del motore gemello: qui i giri sono 2800 e la potenza è in CV ma siamo lì)
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: Alimentare motore 380 V (2 fili)
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 mag 2011, 13:30
Aspetta ulteriori interventi prima di agire, però verosimilmente quel cavo costituisce le tre fai di alimentazione.
Presi i tre conduttori, che combinazioni di continuità e resistenza elettrica trovi tra loro ? E tra loro e la carcassa ?
Foto Utenteminer
0 3
[5] Re: Alimentare motore 380 V (2 fili)
Messaggioda Foto Utenteminer » 24 mag 2011, 14:32
Ecco le resistenze in ohm per le combinazioni (B= blu, M=marrone, G= giallo verde, C= carcassa)
B-M = 64.8
B-G = 64.5
B-C = inf
M-G = 65.0
M-C = inf
G-C = inf
dove inf è comunque dell'ordine delle decine di Megaohm
e allora mi sa che lei ha proprio ragione
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: Alimentare motore 380 V (2 fili)
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 mag 2011, 14:39
Allora, praticamente, hai risolto i tuoi dubbi.
Foto Utenteminer
0 3
[7] Re: Alimentare motore 380 V (2 fili)
Messaggioda Foto Utenteminer » 24 mag 2011, 15:27
Alimentato e "GIRAAAAA" :D
Scherzi a parte ringrazio per la disponibilità, ma non capisco come sia possibile segnare una fase con il cavo di terra.
Foto UtenteIvan_Iamoni
5.336 6 10 12
[8] Re: Alimentare motore 380 V (2 fili)
Messaggioda Foto UtenteIvan_Iamoni » 24 mag 2011, 15:40
Se ne vedono in giro di tutti i colori!
Non è una cosa butta lì, come esclamazione, solo per citare un esempio, in alcuni paesi asiatici, le tre fasi sono giallo rosso e verde , mentre il blu fa da terra e neutro, dato che le distribuzioni sono quasit tutte TNC.
Il nero, il marrone, il grigio? Neanche a parlarne.
pasciok
327 2 4 5
[9] Re: Alimentare motore 380 V (2 fili)
Messaggioda pasciok » 24 mag 2011, 16:15
Non escluderei la possibilità che sia stato aperto e riparato in condizioni "di emergenza" e il riparatore si trovava in borsa solo un pezzo di cavo 2+T. :D
Torna a “Automazione industriale ed azionamenti”
