faretti 12 volt
[1] faretti 12 volt
Messaggioda Foto UtenteJob65 » 24 mag 2011, 13:10
Un impianto di illuminazione composto da due gruppi di 4 faretti con lampade alogene dicroiche 50 watt da 12 volt collegate ognuna ad un trasformatore prim. 220 V sec. 12 v alternata da 60 w.
Ogni gruppo di 4 lampade è collegato ad un relè finder 27.01.8.230 comandato da più pulsanti.
Mi chiedo se il contatto del relè che supporta max 10 A sia sufficente?
Foto UtenteJob65
0 5
[2] Re: faretti 12 volt
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 mag 2011, 13:47
Lasciando perdere il come hai trattato male le unità di misura, (magari passeranno altri a porre rimedio, ma le hai trattate veramente male).
Il contatto ragionevolmente interrompe la fase per alimentare i trasformatori, ed è abbondantemente sufficiente. Se vuoi che duri anche molto negli anni, (bisognerebbe sapere un poco di spiù su questi trasformatori), non farebbe male un piccolo snubber.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[3] Re: faretti 12 volt
Messaggioda Foto Utenteangus » 24 mag 2011, 13:51
Job65 ha scritto:Mi chiedo se il contatto del relè che supporta max 10 A sia sufficente?
Si.
Mi preoccuperei piuttosto dei trasformatori da 60W con la lampada da 50W.
Mi associo a candy per avere informazioni aggiuntive sui trasformatori.
Foto Utenteangus
8.480 4 6 9
[4] Re: faretti 12 volt
Messaggioda Foto UtenteJob65 » 24 mag 2011, 23:09
Mi scuso per le unità di misura ma come al solito andavo di corsa.
I trasformatori uno per ogni lampada sono:
The Lion 60 elettronic transformer
PRI 230/240 V 50/60 Hz
0,24/0,23 A
sec 11,5/12V alternata 10-60 W
Foto UtenteJob65
0 5
[5] Re: faretti 12 volt
Messaggioda Foto UtenteCandy » 24 mag 2011, 23:59
Spenderei il mio tempo per preoccuparmi di ben altro... Non del contatto.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[6] Re: faretti 12 volt
Messaggioda Foto UtenteJob65 » 25 mag 2011, 0:52
Alla mia domanda se pur banale o meglio semplificata, basterebbe una risposta semplice e sicuramente non banale.
Foto UtenteJob65
0 5
[7] Re: faretti 12 volt
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 25 mag 2011, 1:40
Te l'hanno gia` detto due o tre volte, ma repetita juvant, il rele` con i suoi 10A basta ed avanza! Hai un totale di 400W, quello e` un rele` che puo` commutare piu` di 2kW.
[8] Re: faretti 12 volt
Messaggioda Foto UtenteJob65 » 25 mag 2011, 13:18
comunque grazie .....
Foto UtenteJob65
0 5
[9] Re: faretti 12 volt
Messaggioda Foto Utenteice1971a » 31 mag 2011, 22:17
Job65 ha scritto:comunque grazie .....
enontelaprenderedai!!!!!!!!!!!!!!!!
Foto Utenteice1971a
[10] Re: faretti 12 volt
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 mag 2011, 22:33
e perche' dovrebbe "prendersela" ? :roll:
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
