Generare corrente a 1A e 110 MHz
[11] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 25 mag 2011, 19:41
Esatto pasciok, infatti ho dato per "scontato" che il nostro amico conosce questi dati, e in fin dei conti...l'impedenza di questo suo fantomatico carico la deve conoscere perché sennò come fa a progettare lo stadio finale di amplificazione ad RF ??? :cool: Boh, tante volte resto basito su quello che certa gente vuole costruire .... ma sopratutto, delle domande che fanno e delle info che omettono :shock:
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[12] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda pasciok » 25 mag 2011, 19:47
Già,concordo con urbano per lo stargate.Solo che mi pare erano tre settori da allineare. Quindi servono altri 2 tori... e una vacca. :D :mrgreen:
pasciok
327 2 4 5
[13] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 25 mag 2011, 20:18
Vero vero :cool: di vacche basta accendere la TV e le si trovano in taaanti canali ;-)
e mi fermo quà per non scendere nella volgarità :mrgreen:
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[14] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 25 mag 2011, 20:33
pasciok ha scritto:Ti serve un trasmettitore,inutile girare intorno
No, mi serve un generatore di sinusoide come il MAX038, ma che lavori a 110 MHz invece che 20, e mi serve qualcuno che mi dica quanta deve essere la tensione di picco per avere 1A in un toroide delle dimensioni dette, e come fare a generarla.
Questo è tutto quello che so, purtroppo; qualunque altra cosa serva... avro' bisogno di qualcuno che mi aiuti a ricavarla!
Potrebbe anche essere necessaria una tensione di 1000 V, nel qual caso non potrei costruire quest'affare: è proprio questo che mi serve di sapere!
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[15] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda pasciok » 25 mag 2011, 20:44
Che bello poter ragionare così.
Credi che un oscillatore a 110 MHz sia la stessa cosa di uno a 20?Già da 120 kHz si parla di trasmissione RF,110 MHz sono definite VHF e finora sono state usate per trasmissione radio.Quindi se non stai facendo il resto a quel modulo di esplorazione lunare con motore da 45mm e cavi da -150° a + 220°,ti devi accontentare di quello che passa il convento.
Un generatore DDS potrebbe farcela,come generatore,poi ti serve AMPLIFICARE questa sinusoide,anche se digitale,sempre sinusoidale dovrebbe essere. :D
Amplificare un segnale a 110 MHz lo fa un AMPLIFICATORE LINEARE per VHF.Che bestia costruisce col suo papà,
il quale avendo almeno i dati di questo benedetto toroide,(materiale,dimensioni esatte,filo ecc ecc) sono straconvinto che ti metterebbe su un apparato in grado di sparare questo dannato AMPERE a 110 MHz.
Ma credimi che in breve arriva l'escopost.E a loro NON potrai dire. é un segreto SORRY!!
pasciok
327 2 4 5
[16] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 25 mag 2011, 21:07
Escopost Immagine
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[17] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto Utentejumpjack » 25 mag 2011, 21:15
Ripeto, tutto quello che so ve l'ho detto: ho delle formule che mi dicono che mi serve una corrente da 1A a 110 MHz in un toroide di 6 m di diametro, 5 mm di spessore, con spire fatte di filo di rame da 1 mm.
Non so nient'altro, il resto è tutto da ricavare e verificare se fisicamente ed economicamente realizzabile.
Sì, anche i materiali non so quali debbano essere: il calcolo è stato fatto per il ferro, ma nagari col permalloy che ha u=100.000 invece che 1000 si puo' usare un toroide di 6cm invece che 6m, chi lo sa.
Sto per l'appunto studiando le formule per vedere se riesco a variare le misure del toroide... intanto che voi mi aiutate a calcolare impedenze, induttanze e reattanze varie. O_/
Foto Utentejumpjack
469 1 2 6
[18] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda pasciok » 25 mag 2011, 21:32
jumpjack ha scritto:..intanto che voi mi aiutate a calcolare impedenze, induttanze e reattanze varie. O_/
mmmmmhhhhh
pasciok
327 2 4 5
[19] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 25 mag 2011, 22:23
Mah!
73,9k 8 12 13
[20] Re: Generare corrente a 1A e 110 MHz
Messaggioda Foto UtenteCandy » 25 mag 2011, 22:48
Io ti auguro tutta la buona fortuna di questo mondo, e che qualcuno ti aiuti nel tuo esperimento, però, appena lo avrai fatto, dillo, che lo voglio proprio vedere un toroide di 6 m, avvolto su ferro.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
