OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
[181] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mag 2011, 16:33
RenzoDF ha scritto:
carlomusumeci ha scritto::D I due Diodi servono a fare resettare il contatore non appena arrivi al 59,per poi ricominciare da 00..difatti i 2 diodi sono collegati ai 2 reset (pin 7 e 15) del 4518(1 RESET per ogni display)
Ah, ecco, non lo avevo capito che volevate contare 60 secondi :lol: ... e il dubbio dove sta' ?
E mi riferisco all'ultimo schema postato :!:
... ovvero perche' dovrei simulare ? :roll: ... ora che ho capito cosa volete fare lo schema mi sembra tutto OK no ?
Il circuito originale e' quello di due post fa.
Il nostro Carlo, nel fare delle prove, ha tolto sia la resistenza che il collegamento al positivo che arrivano ai due diodi e, nonostante questo, il circuito funziona ugualmente. Ne abbiamo parlato con Isidoro per capirne il motivo e lui sarebbe stato contento di vedere una simulazione per meglio capire lo strano comportamento di questa "variante".
[182] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mag 2011, 16:36
carlomusumeci ha scritto:Si si ora è tutto ok...ma il condensatorino da 10 nf va bene? :D
Ma dove lo vuoi mettere questo condensatore?
Questa e' solo una prova; poi in seguito - come ha detto Gohan - inseriremo dei condensatori sull'alimentazione degli integrati.
[183] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 25 mag 2011, 16:38
marco438 ha scritto:Il nostro Carlo, nel fare delle prove, ha tolto sia la resistenza che il collegamento al positivo che arrivano ai due diodi e, nonostante questo, il circuito funziona ugualmente.
Forse anche togliendo quel resistore un resistore equivalente "virtuale" verso il positivo c'e' sempre anche se invisibile ... e qui sotto c'e' la sua "apparizione"
carlomusumeci ha scritto:...ma non appena scollego il 7/15 dai diodi si azzera tutto e resta 00
:mrgreen:
[184] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 25 mag 2011, 16:45
invece sta accadendo una cosa strana (il circuito funziona perfettamente) quando appoggio le mani vicino la breadboard ma senza toccare la breadboard cioè appoggio le mani sul tavolo (legno) ma le poggio vicino alla board si illuminano tutti i segmenti spenti delle decine...e manmano che allontano la mano strisciandola sul tavolo si spengono in dissolvenza...
353 5 7
[185] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mag 2011, 16:47
Forse anche togliendo quel resistore un resistore equivalente "virtuale" verso il positivo c'e' sempre anche se invisibile.
Ma manca comunque il collegamento al positivo di alimentazione!
Hai letto il post di Isidoro?
[186] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utenteurbano » 25 mag 2011, 16:48
Carlo, ma quello non è un orologio, è un visual theremin :shock:
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
[187] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 25 mag 2011, 19:32
carlomusumeci ha scritto:invece sta accadendo una cosa strana (il circuito funziona perfettamente) quando appoggio le mani vicino la breadboard ma senza toccare la breadboard cioè appoggio le mani sul tavolo (legno) ma le poggio vicino alla board si illuminano tutti i segmenti spenti delle decine...e manmano che allontano la mano strisciandola sul tavolo si spengono in dissolvenza...
Il problema che ho citato qui sopra lo risolto...in pratica nel secondo 4511 mancavano i pin 3 e 4 collegati con pin 16 Vdd...Purtroppo nella bread si è combinato un bel mucchietto di cavetti e quelle 2 connessioni mi erano sfuggite...Credo che la parte dei secondi sia finita cosi...o sbaglio?ora bisognerebbe ricavare il clock allo scattare dello 00 e portarlo al pin 1 del 4518 riguardante il blocco minuti...giusto? :mrgreen:
353 5 7
[188] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mag 2011, 20:11
Visto che hai trovato un secondo 4518, sarebbe utile che tu provassi lo schema delle ore.
Quindi reset a 23/24 :D
Dopo, dovresti cominciare a studiarti come comporre il circuito sulla millefori (anzi sulle millefori); quindi disporre gli integrati e disegnare le piste di collegamento. In questa operazione, lascia un po' di spazio in basso per qualche eventuale circuito aggiuntivo.
[189] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentecarlomusumeci » 25 mag 2011, 20:31
ma perche dovrei fare il blocco delle ore se ancora mi manca quello dei minuti? :D
353 5 7
[190] Re: OROLOGIO DIGITALE SENZA PIC
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 mag 2011, 20:47
Perche' il blocco dei minuti e' perfettamente uguale a quello dei secondi.(entrambi contano da 0 a 59)
Non vedo perche tu debba ripetere un circuito gia' fatto.
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 96 ospiti
