Sono alle prese con un esercizio di fisica generale 2, la quale traccia è:
Su due gusci sferici di dimensione trascurabile, concentrici e di materiale isolante, è distribuita uniformemente una carica elettrica. Sapendo che la carica totale disposta sul guscio interno, di raggio
è pari a
, mentre quella sul guscio esterno
è pari a
. Si determini:a) Le densità superficiali
b) Il campo elettrico nei tre punti A,B,C posti sul medesimo raggio, di distanza dal centro pari a
.Mi viene così,
.Per il campo elettrico uso Gauss. Nel punto A (quello più interno), la carica racchiusa nella superficie gaussiana è nulla, da cui il campo elettrico in A è zero.
Per il punto B invece, mi vien fuori così:
.Il campo elettrico è radiale in ogni punto alla superficie sigma, (n è il versore normale) e costante, per cui lo tiro fuori dall'integrale e ricavo:
Sostituendo
mi vien fuori:
.Non ci sono purtroppo i risultati, e il tutor mi ha sempre fatto capire molto poco quando li svolge.
Ad ogni modo potete dirmi se è corretto? (Andrebbe sviluppato in un altro punto, ma il modo di proseguire penso sia analogo!)
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
è funzione della distanza
dal centro delle sfere. In base ai conti che hai già fatto, puoi scrivere abbastanza facilmente il campo nelle tre zone
along closed path,
, in z-plane
