Software "scolastico"
Foto Utentenicofabius
0 3
[1] Software "scolastico"
Messaggioda Foto Utentenicofabius » 27 mag 2011, 17:07
Salve ragazzi, qual è il miglior software(se possibile non troppo difficile da usare) che esiste per la risoluzione dei circuiti? Premettendo che sono uno studente e che quindi il software in poche parole mi servirebbe per controllare se faccio bene gli esercizi e non per testare miei progetti e simili. Il professore ci consigliava il Pspice però non mi piace molto.
[2] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 mag 2011, 17:17
nicofabius ha scritto: Il professore ci consigliava il Pspice però non mi piace molto.
Siamo in due :-) ...prova LTspice ;-)
http://www.electroyou.it/renzodf/wiki/a ... 15#LTspice
0 3
[3] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto Utentenicofabius » 27 mag 2011, 18:15
Ehi grazie, questo è mooolto più intuitivo e di rapida fruizione. Solo una cosa non capisco bene come poter usare mosfet e transistor, posso usare solo quelli di "fabbrica"? Oppure c'è qualche modo per poter settare i mosfet col rapporto W/L e le costanti che lo caratterizzano?
[4] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 27 mag 2011, 18:49
nicofabius ha scritto:Ehi grazie, questo è mooolto più intuitivo e di rapida fruizione. Solo una cosa non capisco bene come poter usare mosfet e transistor, posso usare solo quelli di "fabbrica"? Oppure c'è qualche modo per poter settare i mosfet col rapporto W/L e le costanti che lo caratterizzano?
Certo che puoi, basta avere il modello spice; nei tutorial presenti nel link a LTspice che ti ho inviato dovrebbe essere spiegato, ad ogni modo anche su questo tutorial dell'UCSB
http://my.ece.ucsb.edu/bobsclass/194/Re ... models.pdf
0 3
[5] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto Utentenicofabius » 28 mag 2011, 12:13
Ehi Renzo non riesco, credo anche per mie lacune elettroniche :( a me servirebbero avere dei mosfet da "sedra-smith" che mi diano Id=k(Vgs-Vt)^2,Id=Is, Ig=0; con la k da regolare in base alla necessità, ho scaricato le librerie e ho provato a usarne diversi che approssimano le condizioni da me desiderate ma non mi convingono. Dopo di che anche i transistor sempre con Ib=Ic/beta, Ic=alfa*Ie e Vbe=0.7V, però questi ancora non li ho provato essendo bloccato al primo punto.
[6] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 mag 2011, 14:56
nicofabius ha scritto:... a me servirebbero avere dei mosfet da "sedra-smith" ....
Non capisco proprio cosa tu voglia dire, la modellazione spice di un mosfet ha le sue regole, ovvero si basa sui parametri caratteristici del dispositivo, dipendenti dal tipo (livello) del modello usato, vedi per es.
http://www.seas.upenn.edu/~jan/spice/sp ... mlist.html
Per curiosita' ho scaricato il file degli spice_examples del sito ufficiale del Sedra-Smith per la 5^edizione del testo (quella della 6^ sembra non ancora disponibile)
http://www.oup.com/us/companion.website ... /?view=usa
editando la libreria sedra_lib.lib i modelli disponibili sono questi
Codice: Seleziona tutto
*       Level-1 Model for the 5-um PMOS Transistor (Part PMOS5P0)
*      (created by Anas Hamoui & Olivier Trescases)
.model   PMOS5P0   PMOS(Level=1 VTO=-1 GAMMA=0.65 PHI=0.65
+      LD=0.6E-06 WD=0 UO=250 LAMBDA=0.03 TOX=85E-9 PB=0.7 CJ=0.18E-3
+      CJSW=0.6E-9 MJ=0.5 MJSW=0.5 CGDO=0.4E-9 JS=1E-6 CGBO=0.2E-9
+      CGSO=0.4E-9)
*       Level-1 Model for the 5-um NMOS Transistor (Part NMOS5P0)
.model   NMOS5P0   NMOS(Level=1 VTO=1 GAMMA=1.4 PHI=0.7
+      LD=0.7E-06 WD=0 UO=750 LAMBDA=0.01 TOX=85E-9 PB=0.7 CJ=0.4E-3
+      CJSW=0.8E-9 MJ=0.5 MJSW=0.5 CGDO=0.4E-9 JS=1E-6 CGBO=0.2E-9
+      CGSO=0.4E-9)
*       Level-1 Model for the 0.5-um PMOS Transistor (Part PMOS0P5)
.model   PMOS0P5   PMOS(Level=1 VTO=-0.8 GAMMA=0.45 PHI=0.75
+      LD=0.09E-06 WD=0 UO=115 LAMBDA=0.2 TOX=9.5E-9 PB=0.9 CJ=0.93E-3
+      CJSW=170E-12 MJ=0.5 MJSW=0.35 CGDO=0.35E-9 JS=5E-9 CGBO=0.38E-9
+      CGSO=0.35E-9)
*       Level-1 Model for the 0.5-um NMOS Transistor (Part NMOS0P5)
.model   NMOS0P5   NMOS(Level=1 VTO=0.7 GAMMA=0.5 PHI=0.8
+      LD=0.08E-06 WD=0 UO=460 LAMBDA=0.1 TOX=9.5E-9 PB=0.9 CJ=0.57E-3
+      CJSW=120E-12 MJ=0.5 MJSW=0.4 CGDO=0.4E-9 JS=10E-9 CGBO=0.38E-9
+      CGSO=0.4E-9)
e ho anche recuperato in rete questi altri due
* Spice MOSFET model from Sedra and Smith book:
.MODEL NMOS NMOS( level=2 vto=1 nsub=1e16 tox=8.5e-8 uo=750
+ cgso=4e-10 cgdo=4e-10 cgbo=2e-10 uexp=0.14 ucrit=5e4 utra=0 vmax=5e4 rsh=15
+ cj=4e-4 mj=2 pb=0.7 cjsw=8e-10 mjsw=2 js=1e-6 xj=1u ld=0.7u )
.MODEL PMOS PMOS( level=2 vto=-1 nsub=2e15 tox=8.5e-8 uo=250
+ cgso=4e-10 cgdo=4e-10 cgbo=2e-10 uexp=0.03 ucrit=1e4 utra=0 vmax=3e4 rsh=75
+ cj=1.8e-4 mj=2 pb=0.7 cjsw=6e-10 mjsw=2 js=1e-6 xj=0.9u ld=0.6u )
Ad ogni modo, per piu' informazioni sulla modellazione del MOSFET vedi per esempio da pagina 136 a pag 147 del seguente pdf
http://www.ie.itcr.ac.cr/marin/lic/el32 ... /scad3.pdf
BTW posso sapere cosa studi e dove studi ? (sono 2 (due) domande distinte) Grazie :-)
0 3
[7] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto Utentenicofabius » 28 mag 2011, 17:50
Ok grazie per il primo link così posso regolarmi già meglio avendo unità di misure e tutto, già poter avere sul software un mosfet con quelle stesse caratteristiche(quelle di default) e poter modellare in base alle mie necessità soltanto i fattori W L e Kp sarebbe la panacea di tutti i mali. Però sbaglio perché io provo ad editare l'elemento nmos dalla libreria, invece si parla di un altro tipo di file per i modelli. Comunque studio ing.Elettrica a Catania, ma più precisamente ora sono interessato a usare il software per Principi di Elettronica.
[8] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 mag 2011, 18:25
Non devi editare quello di default ma solo aggiungere una direttiva spice nella finestra dello schema che fa riferimento ad una libreria che contiene il modello (supponiamo si chiami MIO_MOS) che vuoi usare per es.
.lib mialibreria.lib
o direttamente il modello con una direttiva
.SUBCKT MIO_MOS NMOS(Level=1 VTO=1 GAMMA=1.4 PHI=0.7 ... ecc ecc ...)
prova a dare un occhio qui
http://denethor.wlu.ca/ltspice/
o intorno a pagina 50 di
http://www.denverpels.org/Downloads/Den ... _Intro.pdf
0 3
[9] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto Utentenicofabius » 29 mag 2011, 13:37
Grazie Renzo, ora riesco a mettere il modello da me scelto :mrgreen:
0 3
[10] Re: Software "scolastico"
Messaggioda Foto Utentenicofabius » 29 mag 2011, 16:44
nicofabius ha scritto:Grazie Renzo, ora riesco a mettere il modello da me scelto :mrgreen:
edit: pensavo almeno, mi riconosce il modello ma mi sono accorto che il risultato, qualsiasi valore metta per le varie caratteristiche, il risultato non cambia per niente ||O
Torna a “Programmi applicativi: simulatori, CAD ed altro”
