circuito differenziale passa banda
[1] circuito differenziale passa banda
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 27 mag 2011, 14:02
Ciao a tutti,
qualcuno mi può dare suggerimenti per implementare un passa banda differenziale non invertente utilizzando un solo opamp???
grazie mille!!
:D
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[2] Re: circuito differenziale passa banda
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 mag 2011, 16:33
Prova a cercare un filtro di Sallen e Key, mi sembra che ci sia anche il passa banda.
[3] Re: circuito differenziale passa banda
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 27 mag 2011, 20:44
sì, ma non differenziale... :(
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[4] Re: circuito differenziale passa banda
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 28 mag 2011, 18:29
OOPS :oops: hai ragione. Mi ero perso il differenziale. Perche' lo cerchi non invertente differenziale? Se e` differenziale in ingresso e in uscita, l'invertente o non invertente lo puoi ottenere scambiando gli ingressi o le uscite.
Di circuiti differenziali a discreti non me ne vengono in mente. Forse c'e` qualcosa integrato sotto forma di current conveyor, ho provato a mettere le parole chiavi differential bandpass conveyor in ieeexplore.ieee.org e sono venuti fuori una decina di articoli. Adesso sono a casa, non ho ancora montato il VPN su questo PC e quindi non posso accedere e vedere se fanno al caso tuo.
[5] Re: circuito differenziale passa banda
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 28 mag 2011, 18:43
Forse qui puo' esserci qualcosa di utile
focus.ti.com.cn/cn/lit/an/slyt343/slyt343.pdf
[6] Re: circuito differenziale passa banda
Messaggioda Foto Utentepiccolaluce » 28 mag 2011, 18:59
Premettendo che ha ragione Isidoro che mi sembra abbia una gran competenza (lo ascolti) oltre al link posto da RenzoDF il sottostante per Texas con forse un pochino di teoria in piu'
http://focus.ti.com.cn/cn/lit/an/sloa064/sloa064.pdf
Ma ripeto occorre risolvere prima le questioni poste da Isidoro.
wbr
-20 1
[7] Re: circuito differenziale passa banda
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 31 mag 2011, 9:01
lo cerco differenziale in ingresso e single-ended in uscita... so come realizzarlo in cascata utilizzando 2 opamp (ad esempio prima un differenziale con uscita single-ended e poi in cascata un passa-banda non invertente) però sarebbe meglio se lo realizzassi con un solo opamp, dato che questa configurazione devo ripeterla per 60 canali! ad ogni modo guarderò gli articoli che mi avete suggerito! grazie mille!
:D
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
[8] Re: circuito differenziale passa banda
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 31 mag 2011, 9:05
giulia87 ha scritto: .... ad ogni modo guarderò gli articoli che mi avete suggerito! grazie mille!
Ovvero non li hai nemmeno sfogliati per vedere se ce n'e' uno adatto ? =D>
[9] Re: circuito differenziale passa banda
Messaggioda Foto Utentegiulia87 » 31 mag 2011, 14:29
sì, li ho sfogliati prima di rispondere e ho visto che c'è qualcosa di interessante! intendevo che li stamperò e li leggerò bene!
Foto Utentegiulia87
125 1 2 7
Visitano il forum: Nessuno e 218 ospiti
