Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
[41] Re: Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 29 mag 2011, 22:13
Questo dovrebbe essere uno schema di esempio
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[42] Re: Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
Messaggioda Foto Utenteurbano » 29 mag 2011, 22:22
OK, se ho capito il carico lo si mette tra collettore ed emettitore del transistor.
Cosi' però viene a mancare la resistenza che va verso il ponte, no ?
E' corretto? Funziona cosi' senza resistenza ?
Technology has the shelf life of a banana
Foto Utenteurbano
368 3 4
[43] Re: Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 29 mag 2011, 22:38
Se colleghi il collettore direttamente al positivo senza un carico il transistor muore.
Il trimmer non serve anzi, se inserito in quel modo il circuito funziona male (non si comporta piu' da zener, o meglio da regolatore di tensione in parallelo).
73,9k 8 12 13
[44] Re: Come pilotare un modore DC con segnale 1,5v
Messaggioda Foto Utenteurbano » 30 mag 2011, 6:49
Grazie TardoFreak, è come pensavo,
ci vuole proprio una resistenza che dal collettore+zener va al ponte.
La resistenza fissa su BE mi pare migliore del potenziometro.
Foto Utenteurbano
368 3 4
Visitano il forum: Google [Bot] e 41 ospiti
