da
belva87 » 31 mag 2011, 17:36
Ho fatto una pausa dallo studio e prima di riprendere ho corretto lo schema, che come giustamente fa notare urbano ha un "errore" in merito alle masse... in testa l'avevo pensato bene ma ho sbagliato a scrivere
Per quanto riguarda la resistenza da 10k tra gate e massa, in questo caso è possibile ometterla dato che il gate del MOS non rimane mai in uno stato logico "incerto" (se viene impiegata non comporta nessun malfunzionamento), anche lo zener di clamp è possibile ometterlo ma se c'è.. non guasta... come si dice, se è alta e bona va bene, ma se è pure bionda meglio
a parte gli scherzi, dipende da quanti componenti il diretto interessato a questo circuito vuole concedersi per la realizzazione.
PS: il mosfet non è di tipo P ma N, guarda bene la freccia del source... è uscente
Circuito modificato, senza lo zener di clamp e la resistenza...
