ponte di wheastone e scheda audio
[1] ponte di wheastone e scheda audio
Messaggioda Foto UtentePaoloMazzoleni » 31 mag 2011, 16:07
Buongiorno a tutti
avrei la necessità di acquisire per una dimostrazione il segnale di una cella di carico estensimetrica (a ponte di wheastone). Volendo semplificare al massimo le cose (solo PC portatile senza centraline di condizionamento varie e moduli di acquisizione) pensavo:
è possibile a vostro parere utilizzare l'uscita della scheda audio per alimentare il ponte in alternata e l'ingresso per acquisire il segnale modulato? potrei poi fare la demodulazione via software...
che dite? basta che collego i cavi del microfono e delle cuffie o devo fare altro?
grazie a tutti
Paolo
[2] Re: ponte di wheastone e scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 31 mag 2011, 16:25
Se ti basta 1V per la dimostrazione si può fare sì.
Sennò ti serve anche un amplificatore.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[3] Re: ponte di wheastone e scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 mag 2011, 17:18
Non ce la fai: l'ingresso della scheda audio non è di tipo differenziale.
55,9k 7 11 13
[4] Re: ponte di wheastone e scheda audio
Messaggioda Foto UtentePaoloMazzoleni » 31 mag 2011, 17:24
Ecco, difatti, il problema che pensavo...
tradotto per me che non ne so molto di elettronica, vuol dire che il negativo dell'alimentazione e il negativo del segnale coincidono quindi è come se vado a cortocuircuitare un lato del ponte?
[5] Re: ponte di wheastone e scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 mag 2011, 17:30
Sì, è così: dovresti anteporre un amplificatore differenziale. Sei in grado di montare un circuito?
Già che ci sei, che sensibilità ha la cella di carico? Che carico ci metti?
55,9k 7 11 13
[6] Re: ponte di wheastone e scheda audio
Messaggioda Foto UtentePaoloMazzoleni » 31 mag 2011, 20:00
La cella esce a 8mV/V a fondoscala quindi già che devo usare un operazionale direi di amplificare il segnale almeno di un fattore 100.
Ti chiedo aiuto per quanto riguarda il circuito:
1) che operazionale mi consigli di usare? ne esistono di alimentati a 5V così posso usare l'alimentazione dell'USB?
2) Una cosa che non ho mai capito nei corsi di elettrotecnica, ok che il guadagno è dato dal rapporto delle resistenze, ma che valore assoluto devo dare a ognuna di esse?
Grazie!
[7] Re: ponte di wheastone e scheda audio
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 31 mag 2011, 20:37
Ma se la scheda audio dispone di due canali (Left e Right), non puoi usare i due ingressi, facendo ad esempio :
Misura = Left - Right
come se fosse un normale differenziale ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[8] Re: ponte di wheastone e scheda audio
Messaggioda Foto UtentePaoloMazzoleni » 31 mag 2011, 20:57
domanda da ignorante: in tal caso il negativo dell'ingresso (che quindi non uso) devo collegarlo da qualche parte o lo lascio staccato?
inoltre un altro dubbio
gli estensimetri sono da 350 ohm; non rischio che la tensione erogata dalla scheda "cada"?
[9] Re: ponte di wheastone e scheda audio
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 31 mag 2011, 23:40
giorgio25760 ha scritto:Ma se la scheda audio dispone di due canali (Left e Right), non puoi usare i due ingressi, facendo ad esempio :
Si potrebbe fare, se la dinamica del segnale fosse sufficiente. Dai dati forniti da PaoloMazzoleni non mi è ben chiaro perché non dice il carico che vuole applicare.
PaoloMazzoleni ha scritto:La cella esce a 8mV/V a fondoscala quindi già che devo usare un operazionale direi di amplificare il segnale almeno di un fattore 100.
Ma tu quanto la vuoi caricare rispetto al fondo scala?
PaoloMazzoleni ha scritto:1) che operazionale mi consigli di usare? ne esistono di alimentati a 5V così posso usare l'alimentazione dell'USB?
Se vuoi usare un'alimentazione singola devi traslare il livello dell'uscita. Purtroppo da domani sarò via qualche giorno, lascio ad altri la continuazione del discorso.
55,9k 7 11 13
[10] Re: ponte di wheastone e scheda audio
Messaggioda Foto UtentePaoloMazzoleni » 1 giu 2011, 13:53
La cella la devo caricare in pratica fino a fondoscala.
DirtyDeeds ha scritto:Se vuoi usare un'alimentazione singola devi traslare il livello dell'uscita.
non so cosa significhi....
quindi cosa mi consigliate? semplicemente usare i 2 canali o un operazionale?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 121 ospiti
