grazie
marcatura CE nuovo prodotto
Moderatore:
Guerra
10 messaggi
Si è possibile ma, con el infrmazioni disponibili, saranno poche e generiche le informazioni ottenibili
La marcatura CE è l'atto con il quale il fabbricante completa il suo iter di costruzione di un prodotto secondo una o più direttive comunitarie applicabili.
Per poter marcare CE il costruttore deve adempiere agli obbiettivi tecnico-amministrativi che le direttive comunitarie impongono per un dato prodotto.
La scelta delle direttive applicabili è in capo al fabbricante ma non è arbitraria nel senso che non puoi scegliere di applicare la direttiva A ma non la B, ammesso che entrambe siano applicabili al tuo prodotto. Un esempio potrebbe essere il materiale elettrico che ricade nel campo d'applicazione della direttiva bassa tensione 2006/95/CE ed EMC 2004/108/CE.
Ogni direttiva ha un suo gergo ed una sua qualche particolarità, ma tutte sono sinteticamente riassumibili con una massima: devi realizzare un prodotto sicuro e ne sei responsabile.
Per arrivare a questo livello puoi applicare norme tecniche armonizzate, ossia pubblicate in gazzetta ufficiale europea in relazione ad una data direttiva, oppure seguire la traccia dei requisiti essenziali che ogni direttiva presenta al suo interno.
il fabbricante può demandare parti dell'opera di progetto o costruzione del prodotto ma non può mai delegare la responsabilità ultima.
Io ho un'esperienza per la marcatura CE di serramenti in legno (forse sono un po' OT
Il costruttore per avere la certificazione CE e quindi per poter applicare l'etichetta CE al proprio prodotto deve fornire ad una ditta convenzionata un campione di serramento per ogni tipologia sul quale verranno eseguiti vari test di ogni tipo (meccanici, idraulici, ...)
Se il campione supera i test il costruttore riceverà la certificazione CE per quel dato modello.
I test per una tipologia di serramento hanno un costo di migliaia di euro
Io ho avuto l'esperienza personale con un artigiano che deve decidere se eseguire i vari test su ogni tipologia di prodotto che realizza/vende. SOlo così avrà la certificazione CE.
Per altri ambiti, non saprei se funziona allo stesso modo.
AjKDAP
1.255 2 6 9 - Expert EY
L' ultima certificazione CE che ho fatto risale a quando era appena entrata in vigore la norma. In pratica (ma prendi questa cosa con le pinze) era una sorta autocertificazione che il costruttore da garantendo che l' apparecchiatura rispetta le norme. Al tempo avevo fatto fare le prove di compatibilità elettromagnetica (si trattava di una scheda nuda e cruda) ed il risultato delle prove di laboratorio l' ho custodito in modo da esibirlo.
Oggi non so con esattezza come funziona e non mi stupirei se le norme fossero state cambiate.
In ogni caso ci sono molte agenzie che fanno tutto.
Occhio a sceglierne una seria ed onesta altrimenti s' inventano prove su prove per spillarti un bel po' di dindi.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
Prodotto vs Direttiva
il percorso per la marcatura CE è in funzione della Direttiva (o delle direttive) applicabili e quindi dicendo prodotto non ti aiuti.
Che prodotto è? In certi casi è necessario rivolgersi ad organismi notificati ed in altri no
per quanto riguarda il prodotto è visionabile il video del prototipo funzionale su http://www.inventando.it alla voce invenzioni titolo (dispositivo di protezione per stenditoio).ciao
10 messaggi
