Funzionamento circuito lampada Led
15 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Prova a vedere qui. Per riassumerti in breve, è un driver per led ad alta luminosità... costa poco, pochi componenti attorno ed ha un grado di affidabilità relativamente "elevato" se non gli tiri il collo in malomodo
Perfetto! datasheet molto intuitivo e utile... Ora si potrebbe risalire allo schema di quella lampada precisa con quei precisi componenti? al più presto vi faccio sapere il valore dell'elettrolitico e della resistenza...
Sinceramente non credo che lo schema della tua lampada differisca poi molto da quello del datasheet
anzi credo che sia "identico" ... o sicuramente sono partiti da quello per il loro scopo
15 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 155 ospiti
