Le schede che mi ha suggerito G.Sghgor sono ottime ma il mio problema
consiste nell'acquisire questo segnale ed elaborarlo senza l'utilizzo del calcolatore, lo devo elaborare tramite un PLC S7-300 con relativa scheda analogica.
Ripropongo il problema che forse non avevo spiegato con sufficente chiarezza nel mio post precedente.
Devo acquisire da un estensimetro un impulso lo devo memorizzare per il periodo di tempo necessario al plc per poterlo acquisire, lo stesso plc mi deve azzerare l'impulso per predisporre la scheda ad un nuovo ciclo,
naturalmente questa scheda mi deve dare in uscita un segnale compatibile con l'ingresso della scheda analogica.
Ringrazio anticipatamente per le sempre eccellenti risposte che lei sa dare.
NB.se non esistono sul mercato shede che soddisfano la mia richiesta potrei prendere in considerazione anche la possibilità di realizzarla.
Cap-br
scheda acquisizione dati analogica SAMPLE&HOLD
2 messaggi
La volta scorsa avevo semplicemente segnalato la possibilita'
di impiegare un integrato specializzato per svolgere il S&H
(il calcolatore non c'entra e mi sembra che la proposta sia
ancora valida).
Qui bisogna intendersi: in principio per rilevare il valore
massimo di un segnale basterebbe di un diodo ed un
condensatore! (non obiettate che dipende dal segnale
e dal "carico" a valle del condensatore, perche' e' proprio
quello che che voglio sottolineare).
Quindi:
-quant'e' la tensione del segnale?
-quanto dura?
-che impedenza ha l'apparato che lo genera?
-qual'e' il tempo in cui deve essere acquisiti e mantenuto
il valore massimo?
Senza almeno questi dati non e' possibile impostare alcuna
soluzione.
ancora valida).
Quindi:
-quanto dura?
il valore massimo?
soluzione.
2 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 95 ospiti
