protezione inversione polarità su caricabatterie switching
[1] protezione inversione polarità su caricabatterie switching
Messaggioda Foto Utentemacubo » 3 giu 2011, 19:19
Ciao a tutti,
devo realizzare un caricabatterie switching che sia protetto contro l'inversione di polarità della batteria collegata. In particolare questa protezione deve essere operante anche se il caricabatterie non è alimentato e deve poter essere segnalata tramite LED.
Vorrei che fosse non dissipativa durante la normale carica (il meno possibile), e che costasse il meno possibile in termini di numerosità/tipo componenti, il che il più delle volte va a braccetto con la soluzione più semplice possibile.
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Saluti :ok:
Foto Utentemacubo
0 3
[2] Re: protezione inversione polarità su caricabatterie switching
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 giu 2011, 1:02
Questo potrebbe andar bene?
Il LED si accende se la batteria e' collegata al contrario.
73,9k 8 12 13
[3] Re: protezione inversione polarità su caricabatterie switching
Messaggioda Foto Utentemacubo » 4 giu 2011, 12:43
Grazie TardoFreak, in realtà ho visto in giro soluzioni con P-mos sul positivo (source all'uscita rettificata trafo, drain alla batteria e gate al meno), e fotoaccoppiatore verso il primario per inibire lo switching, collegato in serie al led come hai messo tu.
Ciao e grazie! O_/
Foto Utentemacubo
0 3
[4] Re: protezione inversione polarità su caricabatterie switching
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 giu 2011, 12:45
Considera comunque che il diodo ha una caduta di tensione, cosa di cui bisogna tener conto.
Probabilmente (anzi sicuramente se vuoi fare un bel lavoro) dovrai alzare la tensione del carica batterie di 0,7V
73,9k 8 12 13
