Mi è sorta una domanda mettendo a caricare due celle al litio da 2200mah in parallelo quindi 4400 totali.
Nello specifico queste:
http://www.google.it/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rosebatteries.com%2Fpdfs%2FPanasonic%2520CGR18650C.pdf&rct=j&q=CGR18650C&ei=2VfqTdvpHoXCtAa00ujnCg&usg=AFQjCNHQzu_1sq_E7m3ukIeCctaA69i8dg
Come si vede dal datasheet panasonic dichiara una corrente massima di carica di 1428ma, il dubbio è questo, avendone 2 o più in parallelo la corrente massima di carica si somma? quindi 2856ma per 2 celle, 4284 per 3 e così via discorrendo..
Oppure rimane consigliabile caricarle sempre sotto i 1400ma, indipendentemente dal numero di celle in parallelo?
Dubbio stupido su corrente di carica..
6 messaggi
Sandroz84,
personalmente, consiglierei di NON collegare MAI le pile in parallelo.
Posso ripeterlo ?
Mai.
Nel mondo tecnologico, solitamente,
quando nella documentazione scritta
NON c'è scritto esplicitamente che qualcosa si può fare(p.es. batterie in parallelo)
allora vuole dire semplicemente che NON si può fare,
che non l'ha raccomandato nessuno
Se vuoi fare qualcosa, devi prima avere il dato oggettivo, scritto, dalla casa costrutricce, che si può fare.
Per caso,
hai già considerato se il tuo caricabatterie
supporta la carica di quelle batterie in configurazione di tipo "serie" ?
Posso ripeterlo ?
Mai.
Per caso,
Technology has the shelf life of a banana
Il caricatore è di tipo intelligente, con bilanciatore integrato, appositamente studiato per questo genere di carica, comunque la carica in parallelo sopratutto sulle litio e tutti i derivati, è usata molto di frequente, ad esempio in RC o sulle batterie dei notebook come pensi che vengano assemblate le celle?
Di solito si tratta sempre di 2 o 3 celle in parallelo per ogni ramo, e vengono bilaciati solo i rami non tutte le celle.
Comunque non te la prendere ma la mia domanda è completamente diversa
Meno male che non avevo capito la domanda
Sono andato a rileggermi batteryuniversity(ops, indica che il parallelo batterie si fa eccome
ma non fornisce una risposta al tuo quesito, credo.
http://batteryuniversity.com/
Se la domanda e` diversa, allora si possono caricare in parallelo. E come sempre in parallelo si sommano le correnti.
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
