CONTROLLER RGB
[21] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 5 giu 2011, 21:50
Ma che diamine deve fare questo driver? Lo vuoi dire o dobbiamo indovinarlo? "[#]"
Un driver puo' essere semplicemente un transistor, o un circuito che generi un segnale PWM e che puo' essere controllato da una tensione, da un comando da PC, da un microcontrollore, da un che_ne_so_io, da un pulsante, da un suono, dall' umidita', da una tastiera, che puo' fare effetti di dissolvenza, strobo, angeli e demoni!
Spiegati!
E spiega anche perché non puoi far pensolare 4 fili di alimentazione. Vivi all' aria aperta in un spiaggia o hai dei muri piu' o meno solidi, o forse vivi in una grotta con le pareti perennemente bagnate dalla cascata che ostruisce l' uscio?
73,9k 8 12 13
[22] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto Utentejkappa21 » 5 giu 2011, 21:59
tardo perdonami se non riesco a spiegarmi
per driver intendevo un circuito che comandato da un telecomando mi riesce a controllare un gruppo di led rgb
tipo
http://www.elettronicamarket.it/index.p ... &Itemid=26
Foto Utentejkappa21
[23] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 5 giu 2011, 22:26
Quello che ti è stato chiesto è cosa intendi per "controllare"
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[24] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto Utentejkappa21 » 5 giu 2011, 22:28
i vari colori
fargli fare la miscelazione dei colori
in pratica quello che fa un banale controller rgb :-)
Foto Utentejkappa21
[25] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 5 giu 2011, 22:37
Bene, e quindi solo la miscelazione RGB.
Adesso, è indispensabile un telecomando o ti basta un tasto?
I colori devono cambiare automaticamente?
Coraggio jkappa21, non ho voglia di star qui a tirarti fuori le informazioni una per una.
Spiega TUTTO quello che vuoi ottenere.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[26] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto Utentejkappa21 » 5 giu 2011, 22:43
petrdonami :oops:
ascolta se e possibile far fare tutte le funzioni che anno i controller rgb
possibilmente anche pilotarlo con un telecomando :ok:
Foto Utentejkappa21
[27] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto UtenteDonJ » 5 giu 2011, 22:51
Allora, i controller che intendo io hanno tra i parametri master, R, G, B, shutter, gobos, zoom, focus, X, Y, fine-X, fine-Y, XY-speed, sync.
Dunque è chiaro che dire "se e possibile far fare tutte le funzioni che anno i controller rgb" è MOLTO vago perché esistono milioni di controller diversi.
Io ti chiedo, e lo faccio per l'ultima volta, cosa vuoi ottenere.
Se non sai cosa rispondere prendi quelli che hai già realizzato, scorri tutte le funzioni che ti interessano e riportale.
@fasterthanlime
Foto UtenteDonJ
4.611 6 10 13
[28] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto Utentejkappa21 » 5 giu 2011, 23:02
ok
prima di tutto ti ringrazio tanto del tempo che mi stai dedicando te ne sono infinitamente grado.
allora oltre ad avere singolarmente tutti i colori base
rosso verde blu bianco viola ecc
avere i colori lampeggianti
cioe rosso lampeggiante
verde lampeggiante
ecc. ecc.
poi ciclo di colori
ed infine quella piu importante l'evanescenza
cioe la miscelazione di tutti i colori
spero di essermi spiegato O_/
Foto Utentejkappa21
[29] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto Utentejkappa21 » 5 giu 2011, 23:06
Foto Utentejkappa21
[30] Re: CONTROLLER RGB
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 6 giu 2011, 2:18
Non riesci a capire.
Questo e' un forum, un "foro" dove si discute. Tu continui a presentare link a prodotti ma cosa pensi che dovremmo fare noi? Leggerci le caratteristiche, studiare il prodotto e regalarti un progetto?
Per queste cose esistono i professionisti e gli studi di progettazione.
PAGHI bei soldi e loro ti riproducono il progetto.
Nel forum funziona diversamente. Se tu dici "vorrei realizzare un coso come questo" ti risponderanno "compratelo gia' fatto".
Se hai delle idee e vuoi sperimentare non troverai la pappa fatta (salvo rare eccezioni) ma si sviluppera' un discorso intorno alla problematica che potra' portare idee e suggerire soluzioni. Ma dovrai comunque andare avanti con le tue gambe.
Se vuoi autocostruire per risparmiare il discorso e' semplice: con l' autocostruzione NON SI RISPARMIA, l' autocostruzione costa 10 volte il prodotto gia' fatto. Ma l' autocostruzione si fa (e si spendono i soldi per farla) quando si vuole imparare.
Tu non hai ancora risposto alla madre delle domande: PERCHE' NON PUOI METTERE 4 FILI VOLANTI PER ALIMENTARE I FARI?
Parli di DMX ma dimentichi che SERVE UN CAVO per collegare i vari faretti al controller principale.
Parli di telecomandi, fai vedere prodotti esistenti, funzionanti e a poco prezzo e cosa vuoi? Un progetto, le istruzioni, il kit per pagarlo la meta, un corso in quattro puntate su come progettarne uno'? NON LO AVRAI perche' non e' possibile.
Spero di essermi "CAPITO". :mrgreen:
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Google [Bot] e 15 ospiti
