Eccitare relè via wireless
[1] Eccitare relè via wireless
Messaggioda Foto Utentedany246 » 5 giu 2011, 23:12
Ciao a tutti.. è il mio primo argomento quindi chiedo scusa se ho sbagliato posto...
Ho necessità di eccitare relè via wireless o comunque a distanza, perché ho una pulsantiera da cui posso fare o non fare arrivare corrente a delle prese su cui dopo andro a collegare varie lampade.. solo che queste ultime sono lontano dalla pulsantiera e quindi volevo evitare i dover tirare cavi ogni volta e attaccare all prese qualcosa che veda se c'è corrente e sc c'è che ecciti un rele che ciudera il circuiro della lampada che andra collegara alla presa a muro più vicina...
allego un'immagine per chiarire la mia situazione attuale...
Se vi servono altri dettagli chiedete!! GRAZIE O_/
Foto Utentedany246
0 1 3
[2] Re: Eccitare relè via wireless
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 5 giu 2011, 23:49
Se ho capito bene quello che vuoi realizzare, puoi realizzare il tutto con un relè ad impulso, il tutto pilotato tramite un sensore di segnali a distanza (Wireless, IR etc.) , e tramite un transistore pilotare i contatti
Siccome esistono dei relè pilotabili ad impulsi questo circuito è una idea. L' NPN l'ho messo per convezione, perché il sensore potrebbe avere una uscita attiva a stato logico basso, ed in questo caso ci vorrebbe o una configurazione ad invertitore o un PNP...
Spero di essere stato utile.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Eccitare relè via wireless
Messaggioda Foto Utentedany246 » 6 giu 2011, 19:03
Grazie per aver risposto :D ...
Per il sensore cosa devo usare?? qualcosa di particolare??
e scusa la mia ignoranza ma non ho capito bene la parte a destra...
Grazie O_/
Foto Utentedany246
0 1 3
[4] Re: Eccitare relè via wireless
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 6 giu 2011, 20:20
Vedi se puoi usare un RCR-433 il quale è appunto un modulo ricevitore wireless. Io penso di si.
Qui ho trovato uno schema che appunto lo usa.
La parte di destra rappresenta il relè ad impulsi con il transistore e diodo di protezione... Penso possa dimenticare il fatto di sostituire il transistore a seconda del tipo di segnale, visto che comunque basterebbe organizzare bene i collegamenti dei contatti interni..
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Eccitare relè via wireless
Messaggioda Foto Utentedany246 » 6 giu 2011, 22:45
Ok perfetto solo vorresi sapere.. se io prendo più moduli rcr 433 rp dopo con cosa li controllo?? poi se ne ho più uguali se io invio quella frequenza dopo mi scattano tutti contemporaneamente??
Grazie mille!! O_/
Foto Utentedany246
0 1 3
[6] Re: Eccitare relè via wireless
Messaggioda Foto Utenteclavicordo » 7 giu 2011, 9:54
http://www.radiotronix.com/downloads/433_pair.pdf
[url]http:/http://www.radiotronix.com/downloads/RCR-RCT%20Design%20Notes.pdf
[/url]
Sono due link che possono interessarti, forse.
Ciao :-)
20,7k 6 11 12
[7] Re: Eccitare relè via wireless
Messaggioda Foto Utentedany246 » 7 giu 2011, 17:06
Grazie per i link ma resta sempre il problema: se io invio quella frequenza dopo mi scattano tutti contemporaneamente??
Grazie O_/
Foto Utentedany246
0 1 3
[8] Re: Eccitare relè via wireless
Messaggioda Foto Utentedany246 » 7 giu 2011, 23:08
Non si potrebbe risolvere con un trasmettitore a più canali??
Foto Utentedany246
0 1 3
