luci psichedeliche
[161] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 8 giu 2011, 19:42
ciao marco,
ti do la bella notizia che dalla trasformazione dalla 220 V mi escono 5 volt puliti e stabili...
quindi per adesso il primo circuito funziona...
quale facciamo come secondo passo di circuito?
Foto Utentecrc89
0 6
[162] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentedany246 » 8 giu 2011, 19:46
Io monterei fino al 7805 e verdrei se anche li i volt sono stabili e ci da quelli che ci servono..
Ciao O_/
Foto Utentedany246
0 1 3
[163] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 giu 2011, 20:17
Bene, allora proviamo a montare lo schema a bassa tensione.
Una volta montato, dovremo fare delle prove; quindi prima di dare tensione, ti consiglierei di fare una foto (anche piu' di una e fatte bene!!!!! :twisted: ) e postarla per permettermi di dare un'occhiata e vedere che non ci siano strafalcioni. :D
Dovrai creare anche il collegamento con la fonte sonora (spina jack o altro) per poter effettuare delle misure.
Per Dany246; scrivi pure tutto quello che vuoi; ti consiglio comunque PRIMA, di realizzare il circuito e farlo funzionare. W1U
[164] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentedany246 » 8 giu 2011, 20:23
Sisi.. prima lo faccio e poi scrivo una bella guida.. così includo anche delle foto emagari anche video della costruzione così sarà chiarissimo... :ok:
una curiosità se io decido di usare il jack come disattivo il microfono e in caso contrario??
Grazie!! O_/
Foto Utentedany246
0 1 3
[165] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 8 giu 2011, 20:31
ok marco,
quindi adesso monto il circuito di elettronica digitale con operazionali resistenze e condensatori ed ecc... giusto?!
per dany: dany guarda che io come primo circuito ho inteso solo trasformatore, ponte diodi, 7805 con i suoi condensatori di "accoppiamento"... e non il secondo foglio circuitale che vedi stampato pubblicato nel forum...
Foto Utentecrc89
0 6
[166] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 giu 2011, 20:56
dany246 ha scritto:Sisi.. prima lo faccio e poi scrivo una bella guida.. così includo anche delle foto emagari anche video della costruzione così sarà chiarissimo... :ok:
Grazie!! O_/
Ci sono prese jack che hanno un contatto ausiliario NC che si apre all'inserimento. :D
Basta collegare a questo uno dei conduttori che vanno all'altoparlante
[167] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentedany246 » 8 giu 2011, 21:51
Ok grazie mille!!
Foto Utentedany246
0 1 3
[168] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentecrc89 » 10 giu 2011, 13:58
ciao marco,
ho quasi finito di montare tutta la parte elettronica digitale (operazionale con resistenze e condensato, tutto a bassa tensione intendo cioè 5V), ho notato di un piccolo problema ma che per sicurezza te lo chiedo...
nel primo disegno circuitale dove c'è questa parte ci sono dei condensatori da 1uF, infatti come sappiamo sono polarizzati... io li ho messi secondo il mio raggionamento dove c'è potenziale più alto...giusto secondo il mio ragionamento?!
poi altra cosa il led sta ad indicare che il 7805 funziona?
Foto Utentecrc89
0 6
[169] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 10 giu 2011, 14:13
Nello schema c'e' solo un condensatore elettrolitico da 1uF ed e' quello collegato all'uscita dell'operazionale (pin 1)
Tutti gli altri sono poliestere e quindi "non polarizzati". Quello citato ha il positivo verso il pin 1 .
Il led con resistenza in serie da 1K e' solo una spia che puoi anche togliere.
[170] Re: luci psichedeliche
Messaggioda Foto Utentedany246 » 10 giu 2011, 16:36
Ciao, potreste farmi 'immagine del circiuto da stampare per poi inciderlo sul rame??
Grazie mille!! O_/
Foto Utentedany246
0 1 3
