grazie rispondetemi presto
costruire un mixer
12 messaggi
• Pagina 1 di 2 • 1, 2
ciao siccome nn sono molto pratico di mixer qualcuno potrebbe spiegarmi se si possono costruire mixer usando radio da macchina vecchie?????
Dipende che mixer vuoi costruire...
ma c'è da capire a priori cosa intendi con il "non sono molto pratico"...
Da una radio, vecchia, da macchina al limite puoi recuperare qualche elettrolitico (secco probabilmente
) qualche sorta di aletta di raffreddamento, forse un filtro antidisturbo... un integrato "finale" per l'audio ... forse qualche operazionale ( ma proprio forse... ), regolatore di tensione... poi non mi viene in mente altro...
In ogni modo, che ci azzecca una radio vecchia da auto, con un mixer audio???
belva87 ha scritto:Dipende che mixer vuoi costruire...![]()
belva87 ha scritto:un mixer audio???
La vedo dura in ogni caso
Igor
elettrodomus
10,1k 6 12 13 - G.Master EY
Un mixer audio con i componenti di un'autoradio?
Al massimo un amplificatore.
@fasterthanlime
@fasterthanlime
Bene, credo che da una vecchia autoradio al massimo puoi recuperare qualcosina tipo quello che ti ho indicato sopra, ma ti serve a ben poco per la realizzazione di un mixer audio...
diciamo una minima parte.
Poi, di che "tipo" lo vuoi realizzare? quanti canali? impedenza d'ingresso selezionabile? canali anche per microfoni? che uso ne prevedi di fare?
Dicci qualcosa in più in merito al mixer che vuoi fare, ma sopratutto a quello che conosci dell'elettronica.
7
Scusate se m' intrometto.
Ho un vecchio PC (di cui non so le caratteristiche), un motocoltivatore a petrolio agricolo di marca ignota, gli ingranaggi di una vespa, un trapanino a mano della VALEX ed una bilancia digitale da macellaio che ho trovato in discarica.
Mi potreste dire come fare per realizzare una fresa a controllo numerico?
E magari darmi uno schema elettrico, un disegno di come devo assemblare i pezzi con le istruzioni per il montaggio?
Grazie mille.
Grazie mille.
TardoFreak
73,9k 8 12 13 - -EY Legend-
TardoFreak ha scritto:...un disegno di come devo assemblare i pezzi con le istruzioni per il montaggio?
@fasterthanlime
@fasterthanlime
12 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 31 ospiti
